Calcul Automatique devers et représentation
Bonjour ,
j aimerais savoir quand on calcul le devers Automatiquement sur Autopiste le listing est correct mais dans la représentation graphique des profils en travers on ne vois
pas la variation
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Hello,
Pour bien vérifier les choses, il faudrait que tu nous files les DTY.
Mais comme ça, je dirais que dans tes DTY, tu n'as pas utilisé le point typé *Chaussée ou *Dévers pour faire varier ton dévers. Seul c'est 2 type de point permettent de faire suivre les dévers indiqué dans la table de dévers.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonjour ,
j ai utilisé le profil type par défaut fourni par Géomédia en occurrence "Exemple 1"
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Ok, j'ai regardé, et effectivement, ça vient de là. Le point 1, type-le *chaussée, et normalement ça marchera bien mieux.
A plus.
www.cad-is.fr
Bonsoir ,
parfait j ai fais des test pour des profil type avec TPC ça marche
mais j ai fais une remarque voir pièce jointe j ai mis (* chaussée ) point 8 a la limite de la chaussée et j ai mis (* bord chaussée BAU ) au point 9 j ai constaté que la
variation se fais jusqu'au point 8 et que entre 8 et 9 il maintient la pente donnée lors de la conception du profil type par point .
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Il faut avoir comme principe que si tu veux faire varier autre chose que ton ségment allant jusqu'à 8 avec ce point *chaussée, il faut que les autres points est un système de construction dépendant de cette variation.
Autrement dis, ton point 9 doit être construit en mode Dx/Pente à la place, par exemple, de 2 points/distance.
A plus
www.cad-is.fr
