Demixav Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 Bonjour... J'ai converti une poly 3D avec de nombreux sommets en poly 2D!Je souhaiterai supprimer les sommets alignés et ne conserver que les sommets "d'angles"... une solution? Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 Hello A priori il faut un programme en Lisp/VLisp specifique ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fundream Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 overkill ne fonctionne pas ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
x_all Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 si tu as covadis, il y a un truc pour ça... si non, notre grand (gile) avait sorti un truc similairehttp://cadxp.com/index.php?/topic/16402-nettoyage-de-polylignes-3d/page__p__85995__hl__%2Bpolyligne+%2Bsommet__fromsearch__1#entry85995 fait une recherche avec "simplification polylignes" ça à déja été abordé pas mal de fois quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 _mapclean ne fonctionne pas dans ce cas là ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 Hello MERCI a Fundream ! J'etais un peu obsede par le mot 3DPoly ... et donc j'avais completement oublie OVERKILL !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Demixav Posté(e) le 15 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2014 Merci à vous pour vos réponses! J'avais bien pensé à la simplification de poly... mais je ne trouvais que pour les 3D! Overkill et lisp → inconnus au bataillon! (où trouvez vous cette commande overkill dans express? impossible de la trouver... mais je l'ai tenté et ne fonctionne pas mais suis pas sûr de m'en être bien servi!) Mapclean, on la trouve où cette commande également? mais par contre, elle fonctionne bien dans mon cas! merci! :) Bonne fin de journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Fundream Posté(e) le 15 juillet 2014 Posté(e) le 15 juillet 2014 dans la ligne de commande tu tape overkill ou epurer puis tu selectionne ta polyligne. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
