Créer un escalier en U
Je travaille avec autocad mep et je suis occupé avec des escaliers.
Quand je crée un escalier en U, la dernière marche en haut n'est pas alignée avec le nez de la première marche en bas.
Je ne parviens pas à modifier ce comportement.
Je pense avoir tout essayé. Si je fait le même escalier en partant du haut vers le bas, il commence systématiquement par un contre-marche.
Pour résumé, il faut que la dernière marche en haut soit sur le même plan que le palier et que le bout de cette marche soit aligné avec le nez de la première marche en bas.
J'espère que ce n'est pas trop confus, je joints une photo, ça aidera sans doute.
Merci pour votre aide.
Vlad
Salut Vladislav,
Quelle est la hauteur de ton escalier?
Pour supprimer le dernier giron, sélectionne ton escalier, puis dans la fenêtre de propriétés, demande à ce qu'il se termine par un giron.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1405351827.png
Peux-tu mettre ton dessin à disposition ou juste une partie, avec l'escalier en question?
Pas de problème, voici le dessin.
Pour les propriétés, c'est bien ce que j'ai coché: terminer par un giron.
Mais l'escalier est trop long de 1 giron.
J'utilise la version 2012 de MEP.
Merci pour ton aide.
Vlad
Dessin1.zip
hors sujet :
MEP permet de faire des escaliers sans avoir besoin de les calculer? (genre on dessine l'escalier en 3clics)
Phil
Salut Philsogood,
C'est un peu ça, oui ;)
Sur AutoCAD Architecture et sur AutoCAD MEP puisque dans AutoCAD MEP, il y a le module Architecture.
L'automatisme ne remplacera jamais les connaissances, le savoir faire et le professionnalisme d'un concepteur.
L'automatisme est une aide ;)
Il peut y avoir des cas particuliers que AA et AMEP ne sauront peut-être pas traiter.
Il faudra donc, dans ce cas, dessiner son escalier en plan en lignes ou polylignes pour le transformer ensuite en escalier AEC.
rholalala...
ça va pas faire plaisir à Tramber dessinateur d'escaliers professionel!! :/
Phil
Hmmm, hummm,
Y en a qui suivent !
Figure toi que je ne viens plus ici souvent. Je consulte les messages récents quand j'ai quelques minutes et pas envie de fumer, certains jours. Les autres, je suis trop occupé par mon gamin.
Je vais d'ailleurs me lancer un peu dans les services, car maintenant, je débillarde bien avec AutoCAD 2D et 3D. Donc, je vais toujours plus loin dans les escaliers.
Et puis j'ai fait le dessin d'exécution du plus beau de l'année. Mon client et moi envisageons, avec l'architecte (très connu) de participer à un concours.
Je vous informerai.
Vlad, si t'es vraiment bloqué, envoie-moi tes plans. Même si j'ai bien du travail, je peux toujours t'aider si la 3D t'est indispensable !!! Je n'ai pas MEP. Je crois que je n'ai même pas installé la version Architecture. Mais je fais les escaliers très sérieusement et en 3D. Niveau pro aussi et donc payant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber
Merci pour la proposition.
En fait, pour l'instant, je dispose de temps et j'ai commencé à faire les plans de ma maison déjà construite. Je dispose seulement de pdf avec les vues en coupe et pas à jour.
Donc, c'est plus un exercice pour approfondir mes connaissance sur MEP. Et surtout, si j'y parviens, je vais dessiner les aménagements extérieurs.
Sinon, le dessin est plus haut dans le tread. Et j'aimerais vraiment savoir pourquoi je ne parviens pas à reculer ce giron là où je le veux.
Vlad
Je ne saurais t'aider. Ce que je sais c'est que tous les applicatifs d'escaliers que j'ai pu rencontrer avaient des limites. Dans les escaliers courbes c'est encore pire.
Le tien est intermédiaire car ce sont les développés (et les limons si tu en mets) qui deviennent courbes.
Quand ta prochaine maison sera au gros-œuvre, tu pourras me contacter sans attendre que le chauffage au sol soit posé car il sera déjà trop tard pour un escalier métal bien ancré B)
./__\.
Salut Vladislav,
Ta maison est déjà construite et tes vues en coupes ne sont pas à jour.
Pourrais-tu faire les relevés des trémies d'escalier, prendre la hauteur des étages et l'épaisseur des planchers?
Si on se base sur ton dessin, il semblerait que la trémie de l'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage (2135 x 2250) soit plus grande, en profondeur, que la trémie du premier étage vers le deuxième étage (2135 x 2135).
Pourquoi ne travailles-tu pas en faisant un dessin par étage pour, ensuite, les assembler en faisant des Xref?
Ou pourquoi n'essaye-tu pas d'utiliser l'explorateur de projet? Ca serait peut-être un bon exercice avec ta maison existante.
A défaut d'utiliser l'explorateur de projet, il serait peut-être plus sage de travailler en Xref.
Bien que l'explorateur de projets, travaille en Xref.
salut,
J'ai fait comme tu as proposé: un projet à 3 étages. J'ai cherché comme un fou pour créer les étages (cliquer sur le bouton "filtre" pour faire apparaître la fenêtre "niveaux", bizarre) mais maintenant, ça a l'air de tenir la route.
Et tu avais raison, il y avait une erreur sur les trémies. Mais ça ne résout pas mon problème.
Pour les hauteurs, dans l'ordre ça donne:
2e ét. 2650mm
Dalle 260mm
1e ét. 2630mm
Dalle 270mm
RdC 2640mm
Vlad
DA 01 autorisation.pdf
Maison.zip
Quand on regarde su le pdf, la coupe AA, le dernier giron de l'escalier vient taper dans la dalle.
As-tu regarder le fichier que je t'ai envoyé?
