comment representer cable/fourreau elect MT
Salut à tous,
quelqu'un saurait m'expliquer comment faire "facilement" des representations de cables (ou fourreau) MT sous mep2014 ?
Je précise que je suis passé par une formation d'une semaine mais qu'on s'est plus attaqué à la HVAC qu'a l'electricité.
J'ai essayé de les representer en utilisant les duct flexible mais une fois dessinés pas moyen de les etirer/modifier !!
la galére... l'aide autocad .. euh.. le fourbi autocad n'apporte rien.. donc si une bonne ame à une solution elle est la bien venue, merci d'avance..
hello
je ne sais aps si la focntion existe sous MEP mais sous AutoCAD j'utiliserais la fonction LISSAGE en créant au préalable :le depart de mon cable (un cercle) la fin (une ellipse écrasée) et le chemin pour aller de l'un à l'autre (un spline)
Phil
hello
Phil
Salut et merci de ta réponse !
MEP fonctionne avec autocad full donc on a toutes les commandes autocad avec en plus des applicatifs spécialisés pour les techniques "Mechanical" "Electrical" "Plumbing" (d'ou MEP)..
Ta solution est bonne mais n'est pas dans l'esprit MEP car MEP fournit "normalement" des outils facilitant la création de conduites,gaines,CàCables etc mais pour les gros cables ou fourreau elect. il n'y a rien (pour ma part j'ai rien trouvé)...
a plus
AHG
