Cacher les calques des XREF
Est-ce qu'il existe une variable pour que les calques des XREF n'apparaissent plus dans "Tous" de la fenêtre "gestionnaire des propriété des calques" y'a pas un "Tous sauf Xref" ?
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
À ma connaissance, ça n'existe pas.
Mais tu peux choisir le filtre "Xref" et cocher "Inverser le filtre".
Sinon, il est facile de créer un filtre de propriétés "Sauf xref" avec une propriété "Nom" = "~*|*".
merci (gile), je viens de reprendre mes gabarits pour utiliser ce filtre.
Je comprends pas pourquoi j'ai pas demandé avant, j'en avais tellement besoin !!
www.ategie.fr
Par contre, Honte à Autodesk de ne pas ajouter une case à cocher ou autre pour retenir ce choix ou enregistrer une préférence quelconque car la première chose que l'on fait quand on ouvre un fichier, c'est; "ouverture des calques" "filtres xref" et "inverser le filtre" "OK".
Et ca gonfle !!!
Autodesk Expert Elite Member
En complément. Comme tu l'as remarqué, l'inversion de filtre n'est pas repris à l'ouverture du fichier. Ce qui est baloure.... Mais le filtre oui.
Du coup, la solution de (Gile) reste la meilleur solution.
A plus.
www.cad-is.fr
c'est vrai que c'est grave lourd...
du coup, y aurait il un moyen d'automatiser la création de ce filtre. Du genre avoir un alias ou un bouton pour créer le filtre tout en masquant la visibilité des Xref..
Mais je voie pas trop comment, les option dans " -calque" ne donnent pas accès aux filtres
Je crains que ça ne soit pas possible en macro mais les spécialistes (rebcao, si tu passes par là) me contrediront peut-être.
Les filtres de calques sont stockés dans des Xrecords (enrgistrements) dans le dictionnaire "ACAD_LAYERFILTERS", lui même stocké dans le dictionnaire d'extension de la table des calques.
Il est tout à fait possible de créer ce filtre en LISP.
Voici un exemple en pur AutoLISP (qui devrait donc aussi fonctionner sur AutoCAD MAC).
;; gc:GetOrCreateExtDict (gile)
;; Retourne le dictionnaire d'extension de l'entité
;; Le dictionnaire est créé s'il n'existe pas
;; Argument : ent (ENAME)
(defun gc:GetOrCreateExtDict (ent / dict)
 (cond
   ((cdadr (member '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (entget ent))))
   ((setq dict	(entmakex
	  '((0 . "DICTIONARY") (100 . "AcDbDictionary"))
    (entmod (append (entget ent)
	     (list '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
		   (cons 360 dict)
		   '(102 . "}")
    dict
;; gc:GetOrCreateDict
;; Retourne le ENAME du dictionnaire trouvé ou créé s'il n'exstait pas
;; Arguments
;; dict : ENAME du dictionnaire parent
;; name : nom du dictionnaire à chercher ou créer
(defun gc:GetOrCreateDict (dict name)
 (if (snvalid name)
   (cond
     ((cdr (assoc -1 (dictsearch dict name))))
     ((dictadd	dict
	name
	(entmakex '((0 . "DICTIONARY") (100 . "AcDbDictionary")))
;; Commande : NoXrefFilter
;; Crée le filtre de calque "Sauf xref" s'il n'existe pas déjà
(defun c:NoXrefFilter (/ layerTable layerFilters)
 (setq	layerTable   (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "LAYER" "0"))))
layerFilters (gc:GetOrCreateDict (gc:GetOrCreateExtDict layerTable) "ACAD_LAYERFILTERS")
 (if (not (dictsearch layerFilters "Sauf xref"))
   (dictadd layerFilters
     "Sauf xref"
     (entmakex
       '((0 . "XRECORD")
	 (100 . "AcDbXrecord")
	 (280 . 1)
	 (1 . "Sauf xref")
	 (1 . "~*|*")
	 (1 . "*")
	 (1 . "*")
	 (70 . 0)
	 (1 . "*")
	 (1 . "*")
	 (-3 ("ACAD" (1000 . "(NAME==\"~*|*\")")))
(princ "\nEntrez : NOXREFFILTER pour lancer la commande")
Pourquoi créer ce filtre alors qu'il existe. La seule différence est que celui qui existe les affiche, donc il faut l'inverser, alors que celui créé les masque.
Dans tout les cas à l'ouverture aucun des deux ne sera actif !
  • 3 ans après...
Un p'tit mix entre les deux et surtout parce que je n'ai pas compris quoi faire avec "~*|*" Gile... On met le texte du nom de calque à la place de ~ ?
Je créé un filtre de groupe "Sans XRef" que je laisse vide.
Je fais un filtre des propriété avec inverser.
Je mets les calques du filtre des propriété dans le filtre de groupe.
Evidement, les mise à jour ne sont pas automatique donc c'est moyen. Ca passe sur un fichier avec peu d'évolution.
Mais c'est simple à retenir comme bidouille.
Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
