bavmorda1 Posté(e) le 3 juillet 2014 Posté(e) le 3 juillet 2014 Bonjour,je n'ai pas l'habitude de travailler avec les champs et je ne sais donc pas ce qu'on peut faire avec.Donc question est il possible de récupérer le nom du DWG mais pas en entier, seulement les x premiers caracteres.genre "Dessin de mmmmm.dwg" et n'afficher dans un attribut que "Dessin" ?j'ai trouvé le champ "Nom de fichier" dans "document", j'ai donc demandé d'afficher que le nom et pas l'extension mais pour le reste?
Patrick_35 Posté(e) le 3 juillet 2014 Posté(e) le 3 juillet 2014 Salut Tu peux faire plein de choses avec les champs.Avec les variables Autocad, le diesel, des formules, etc...Il faut juste prendre un peu de temps de regarder et voir les possibilités. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bavmorda1 Posté(e) le 3 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2014 Et oui je me doute bon bah j'ai googlé et j'ai trouvé ça http://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/127/16785/1/1455CPQ042-%20Champ-Attribut_banalisé.pdfça aidera peut etre d'autres personnes
bavmorda1 Posté(e) le 3 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2014 Bon j'ai peut etre été vite ...ça marche pô ! bon j'ai fait un test en me servant du lien au dessus.Je m'explique:je suis dans un fichier dwg qui devient un bloc quand on l'insert.j'ai donc un champ qui doit correspondre à une partie du nom du fichier dans le lequel le bloc sera inséré.j'ai donc mis ça$(substr,(%<\AcVar Filename \f "%tc4%fn2">%),2,23) -sauf que quand je fais l'insertion de bloc il me donne le nom du bloc (le nom du fichier dwg qui sert de bloc)et pas le nom du dessin dans lequel je viens de l'inserer.-la mise à jour ne fonctionne pas (fonction "mettreajourchamp")-et si je veux modifier le champ je m'aperçois qu'il a remplacé mon code par$(substr,(Iso Désignation Ligne),2,23) si y a moyen qu'on m'explique maintenant.....
Patrick_35 Posté(e) le 3 juillet 2014 Posté(e) le 3 juillet 2014 Et si tu faisais simplement dans ton bloc Champ --> Nom de fichier @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bavmorda1 Posté(e) le 4 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2014 oui ça me donne le nom du fichier on est d'accord. Mais du coup par rapport à ce que je demande en début de post il en manque un peu. A savoir comment n'afficher qu'une partie du nom du fichierd'où le passage par du diesel et d'où mon probleme de réalisation
