debits serveure
Bonjour
Je me tourne vers vous espérant qu’il y est un expert dans ce domaine.
Je pense que nos postes informatiques ne sont pas en cause.
Nos fichiers ce trouvent sur un serveur.
Lorsque l’on fait un régen ou un control S ou que la mémoire ce décharge sur le serveur, je remarque un ralentissement.
Je pense que c’est du au Débit émission qui est de 5.29Mbits/s
Quant je fais un teste, je ne sais pas si ma connexion dépend du travail de mes collègues. Nous somme environs 80 .donc celle-ci est elle divisé par autant.
Un débit supérieur améliorerait il ce problème
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Si ca vient du Matériel, il faut vérifier le type de cartes réseau. Il faut absolument quelles soient en gygabyte (10-100-1000) et qu'elles soient bien paramétrées. Y compris celle(s) du serveur (le plus important !!!)
Normalement si ta baie de brassage et un switch il n'y a pas de division de débit. Si non il faut investir.
@ plus
Autodesk Expert Elite Member
Cela me parait étrange ce que vous dites, quand on travaille sur un serveur, à part au moment de l'ouverture et de l'enregistrement, tous se passe sur votre unité. Un Regen que je sache ne fait que balancer des info à la CG pour qu'elle arrête de simplifier comme le veut AutoCAD.
C'est nouveau ce ralentissement ?
Si ça ne l'est pas, c'est votre unité qui est peut-être trop légere.
Le ralentissement est pour tous le monde.
secrétaire, dessinateur, technicien... de AutocaD a la suite office .
bien que l'on ait la fibre ,il semble que l'on n'est pas un fort débit .
j'ai appris çà depuis.
ultra Vomit
Le serveur est interne ou externe ?
Des micro coupure dans le trafic peut effectivement faire figer windows pendant quelques dixièmes de seconde. Ca s'apparente assez à un ralentissement mais en fait c'est plus des saccades non ?
externe et dans une autre ville
ultra Vomit
Ok bas cherchez pas plus loin... Dans ce genre de cas il faut un NAS en interne et une copie de sauvegarde automatique de nuit sur le serveur distant.
Etrange le ralentissement sur un simple regen.
De mémoire la version serveur d'Autocad est installé en local, seul la licence est sur le serveur. Il n'y a donc pas de raison pour qu'il influence la vitesse de travail en dehors des ouvertures et enregistrements.
Olivier
c'est justement là que ça ralentie: control S, régen, enregistrement auto.
j'ai fait un dossier sur C et là pas de problème .
je pense que la config est correcte.
je soupçonne que quelle-que chose ce fait mal quand on travail sur le serveur.
la bonne question est : un débit insuffisant peut il engendrer des ralentissements.
ultra Vomit
Je répondrais : "Forcément" sauf pour le régen... Là, il n'y a pas de notion de réseau puisque c'est du local...
Ce sont de gros fichier ? Des XRef ?
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
1/2GO A 4GO on ne fait que de la 2D avec AutocaD.
certain fichier sont très lourd mais mais là je peut comprendre.
je pense que notre débit sortie est insuffisant donc je cherche un argumentaire pour démontré cet insuffisance.
ultra Vomit
Éventuellement, regarder du côté de l'antivirus pour exclure l'extension DWG de la liste des fichiers à surveiller par le moteur temps réel de l'antivirus, c'est très sensible sur les connexions réseaux.
Olivier
1 go, 4 go???
y aurai pas une erreur d'unité? car des fichier à 4go ont pas besoin de pb de serveur pour poser des pb au régen.
si tu as des fichier de 4go, ça sent les hachures dont le fichier pat est pas dans ta config ou les blocs explosés à la sauvage... il vaudrai mieux régler ça avant de chercher du débit réseau.
Si on parle mo (ce qui serai plus raisonnable) lance REFEXTERNES et regarde si tu as pas des pb de chemin non résolu dans tes Xref... une image ou autre... s'il traine à la chercher ça peu foutre le bronks
Effectivement 4.10 MO
j'ai du travailler sur C car a partir du serveurs ce n’était pas possible.
mais ce problème est récurant même avec des fichiers plus petit .
pour les Xrefs j'ai décharger les références inutilisées.
certes le fichier de 4.10mo est un fichier repris par tous le monde et chacun y a mis ça sauce, donc j'ai supprimer ce qui etais inutile contrôle et purgé,
je crois qu'il n'y a pas de solution.
ultra Vomit
