je suis parti d'un lisp trouvé sur ce ofrum qui me donne la somme de toutes les longueurs de mes lignes d'un calque.
Une fois que j'ai ce résultat, qui apparit dans une boite de dialogue, j'ai voulu l'écrire. Là pas de problème sauf qu'il faut que j'ai des points d'insertions pour que en face de chaque calque apparaissent les linéaires.
Si je modifie une ligne dans un claque, je relance le lisp et pour l'instant, je suis obligé d'effacer l'ancien texte et d'en réecrire un nouveau.
J'ai rajouté dans le lisp un ssget pour pouvoir modifier ce texte, mais ça ne marche pas et à mon avis c'est normal.
Voilà ce que j'ai:
(setq textmodif (ssget))
(command "ddedit" (ssget) longueur)
sachant que longueur est une variable
Merci je suis sûr que quelqu'un sait....
Salut
C'est la fonction subst
Extrait de l'aide
  Citation
(subst newitem olditem lst)
Arguments
newitem
An atom or list.
olditem
An atom or list.
lst
A list.
Par exemple
(setq mon_nouv_texte (subst (cons 1 "NOUVEAU TEXTE") (assoc 1 anc_texte) anc_texte))
Ne pas oublier de faire un entmod sur l'entité pour la mettre à jour et un entupd pour rafraichir à l'écran l'objet
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
En appliquant ce que t'a dit Patrick_35
Il te faut abandonner l'usage de la commande DDEDIT
En employant plutôt (entsel) -> 1 seule sélection au lieu de (ssget) -> un jeu de sélection de 1 ou plusieurs entités, cela donne :
(setq textmodif (entget (car (entsel "\nChoix du texte à modifier: "))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos longueur)) (assoc 1 textmodif) textmodif))
Merci beaucoup Bonuscad :D :D
Juste une petite modif, il ne faut pas de rtos avant longueur dans la deuxième ligne ;)
(entmod (subst (cons 1 longueur) (assoc 1 textmodif) textmodif))
Je ne sais pas comment est définie ta variable longueur!
Si ta variable est une chaine de texte , ta remarque est bonne.
Si ta variable est un réel ou un entier, il faudra la convertir avant de l'associer au groupe 1 du code DXF de l'entité texte, car ce groupe n'accepte qu'une chaine de caractères.
