juju_30 Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Bonjour, il y a quelque temps, on m'a parler d'une "fonction" qui permettait d'ajuster quasi automatiquement les cotes que je copiais d'un plan à l'autre mais qui n'avaient pas la même échelle. je sélectionnais mes cotes aller dans les prop. -> onglet ajuster -> cote a l'échelle globale.et je rentrais le facteur d'échelle correspondant. étant dans une nouvelle entreprise je voudrais faire la même manip° mais mon texte reste tjs a la meme taille. Si quelqu'un a une idée, elle est la bien venue.
philsogood Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 hellohors sujet mais très bonne idée : passe aux annotations annotativesla mise à l'échelle des textes, cotes se fait automatiquementPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
-Olivier- Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Bonjour juju_30,Utilise plutôt les styles de cotes, onglet "Ajuster", "Utiliser l'échelle générale de:"Vérifie aussi que le style texte correspondant n'a pas une hauteur forcée.Olivier
-Olivier- Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Pour l'annotatif, cela ne changera rien si tu parle d'unités différentes et non d'échelles différentes comme cela doit être le cas.Olivier
juju_30 Posté(e) le 2 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2014 Bonjour juju_30,Utilise plutôt les styles de cotes, onglet "Ajuster", "Utiliser l'échelle générale de:"Vérifie aussi que le style texte correspondant n'a pas une hauteur forcée.Olivier Bonjour Olivier, comment tu fais pour savoir si le style de texte a une hauteur forcée? j'en avais encore jamais entendu parler.
-Olivier- Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Tu tapes la commande style.Dans la boite de dialogue, tu vas sur ton style courant, puis dans la partie de droite tu vérifies que ta "hauteur du texte sur le papier" est bien à 0.Utilises un style non associatif pour tes cotes sinon tu vas avoir des résultats étrange.Olivier
juju_30 Posté(e) le 3 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2014 Tu tapes la commande style.Dans la boite de dialogue, tu vas sur ton style courant, puis dans la partie de droite tu vérifies que ta "hauteur du texte sur le papier" est bien à 0.Utilises un style non associatif pour tes cotes sinon tu vas avoir des résultats étrange.Olivier Bonjour Olivier, c'était juste pour te remercier de ton aide. bonne aprèm...
