accrochage sur hachures xref 0,0,0
hello
petit problème qui commence à m'énerver
j'ai un ifchier avec un relevé topo qui est accroché en xref
sur ce fichier topo il y a une hachure
lorsque je souhaite déplacer un objet (sur mon fichier actif où le topo est en xref) sur la hachures alors que l'accrochage est actif, ACAD va m'accrocher mon objet au point 0,0,0 du fichier xref... bien entendu je me rends pas compte que le point d'accroche est à cet endroit là (je travaille à 10E9 du point d'origine)
comme cela se fait-il qu'en passant au dessus de la hachure j'aille faire mon accroche à ce point là?
Phil
merci olivier
du coup j'ai regardé l'aide car je ne connaissais aps cette superbe variable
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/FRA/index.html?url=files/GUID-8218FF9A-6F05-47E7-A39C-47D342B942EB.htm,topicNumber=d30e62851
extra elle est réglé sur 3 de base... je suis sensé cumulé les cas 1 et 2...
sur 1 ça marche pas mieux...
>>> effaçage de la hachure
Phil
hello
alors là chapeau et merci jifi...
en même temps ça me servira de leçon de cocher toutes (ou presque) les options d'accrochage sans savoir réellement à quoi elles servent
l'utilité de l'accrochage insertion me parait hyper limité (perso je ne serait jamais amené à m'en servir)
Phil
hello Olivier,
t'as un exemple qui te fais utiliser cet accrochage?
on est hors sujet mais ça permet d'agrandir ma culture Acadienne!! :)
Phil
Les 6 accrochages que j'utilise en automatique par défaut :
- Extrémité
- Milieu
- Centre
- Intersection
- Extension
- Insertion
Pour les autres accrochages j'utilise la combinaison [MAJ] + Clic droit lorsqu'une commande est active
Si Autodesk avait la bonne idée d'ajouter un type d'accrochage spécifique pour les xrefs se serait top.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
