J'ai ouvert un fichier avec DWG TrueVIEW2013, et je souhaite utiliser les outils de mesure "distance" et "aire".
Pour les distance, je n'ai aucun soucis, tout fonctionne parfaitement bien. En revanche, pour les aires, l'outil ne fonctionne pas...
En fait, voila ce qu'il se passe :
_MEASUREGEOM
Entrez une option [Distance/Rayon/Angle/AIre/Volume] <Distance>: _area
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire/Quitter] <Objet>:
au début, je choisie l'outils mesure d'aire, et ensuite je clic sur les 3 coins de ma surface
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Longueur/annUler]:
Point ou option nécessaire.
Quand je clic sur "entrée", il me sort cette phrase : Point ou option nécessaire.
Alors je refais entrée :
Puis je finis par faire annuler
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Longueur/annUler]: *Annuler*
Mais du coup, j'ai toujours pas ma surface... comment faire?
  • 1 mois après...
Ayant un PC sous la main avec DWG TrueView 2013, j'ai fais un test : aucun souci !
Ci-dessous une capture de l'ecran texte (F2) >>>
_MEASUREGEOM
Entrez une option [Distance/Rayon/Angle/AIre/Volume] : _area
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire/Quitter] :
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Longueur/annUler/Total] :
Aire = 556.102, Périmètre = 97.088
En resume j'ai clique mes points (avec EXTremite), puis puis puis F2
Bye, lecrabe
