Insérer un cartouche Covadis (594*39)
Bonjour ,
j ai un souci pour insérer un cartouche sur un format A2 mais le hic est que ce cartouche n est pas pas au point 0,0,0
or dans le fichier Cartouche (du dossier Support de Géomedia le coin bas gauche est bien a 0,0,0)
cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
tu insères comment? copier coller, bloc à partir d'un fichier?
dans les 2 cas, ce qui peu lt'enquiquiner, c'est les unités et BASE
base:
Le point de base est exprimé sous la forme de coordonnées dans le LSC courant. Lors de l'insertion ou de la référence externe, ce point est utilisé comme point de base d'insertion.
bref si tu est dans le SCU G ça devrai etre 0,0,0 pour les deux dessin...(attention aux scu dynamique quand on est en présentation ça peu foutre la meumeu...
le cartouche est dessiner dans un fichier seul ensuite je le mets dans le répertoire support de Géomédia
et dans la config du carroyage je lui demande de prendre ce fichier comme cartouche
pour le SCU je suis bien en générale pour les deux dessins
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
