fauxsuisse Posté(e) le 24 juin 2014 Posté(e) le 24 juin 2014 Bonjours tous les crack du Lisp. Je voulais savoir s'il était possible avec un lisp de placer tous les Wipeout dans les blocs en arrière plan.Depuis la version 2015 j'ai de nouveau souvent les Wipeout des bloc qui se placent en premier plan donc on ne voie plus le symbole donc je doit les éditer un par un, sélectionner les éléments "Nettoyer" et les replacer en arrière plan, quand il y a deux trois ça va mais quand il y a une grosse quantité de bloc ça fait perdre beaucoup de temps. Alors je voulais savoir si avec un lisp il était possible de faire ça sur les blocs insérés dans le dessin ou alors avec un script qui lors de l'édition du bloc sélectionnerait automatiquement les Wipeout et les placerait en arrière plan. Moi qui pensait qu'un jour Totodesk résoudrait ce problème :(
philsogood Posté(e) le 24 juin 2014 Posté(e) le 24 juin 2014 hellodésolé j'ai aps la solution mais à une époque aps si loitaine on m'avait fait un lisp pour passer les hachures (255,255,255) en arrière plan(defun c:drw(/ blo doc ent) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for blo (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-islayout blo) :vlax-false) (vlax-for ent blo (or (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (progn (vla-copy ent) (vla-delete ent) ) ) ) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) peutêtre qu'en remplaçant "AcDbHatch" par "AcDbWipeout" ça marcherait?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
fauxsuisse Posté(e) le 24 juin 2014 Auteur Posté(e) le 24 juin 2014 hellodésolé j'ai aps la solution mais à une époque aps si loitaine on m'avait fait un lisp pour passer les hachures (255,255,255) en arrière plan(defun c:drw(/ blo doc ent) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for blo (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-islayout blo) :vlax-false) (vlax-for ent blo (or (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (progn (vla-copy ent) (vla-delete ent) ) ) ) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) peutêtre qu'en remplaçant "AcDbHatch" par "AcDbWipeout" ça marcherait?++Phil Parfait, sous la 2014 la manip fonctionne mais sous 2015 j'ai ce messageIl est recommandé de convertir les appels (command) en (command-s)mais je ne voies pas où remplacer ça
