mathieu Posté(e) le 19 juin 2014 Posté(e) le 19 juin 2014 Bonjour, Il y a peu j'ai installé sur mon autocad 2010 full la routine "tcot" (ici : http://cadxp.com/topic/37273-longueur-cumulee-cotations/ ). Celle ci permet de connaitre le cumuls des cotes en les sectionnant. Je m'en sert donc pour mes métrés en cotant tout les élements nécessaires. Maintenant je suis à la recheche (en éspérant que ça existe) d'une routine permettant en sectionnant toutes les lignes couleur rouge ou/et du calque ligne murs (par exemple) et en savoir la longueur cumulé.Oui je pourrais en effet les convertir en une polyligne et du coup en savoir la longueur, mais dans 90% ce sont pleins petits bouts de lignes. Auriez vous la solution (routine ou commande autocad).
bonuscad Posté(e) le 19 juin 2014 Posté(e) le 19 juin 2014 Bonjour, En faisant une recherche sur cadxp avec "cumul_length" tu trouveras une réponse que j'ai proposé. Il y en a plein d'autres... Tu peux utiliser d'abord QSELECT ou FILTER pour faire une sélection filtrée plus ou moins fine (étape non obligatoire), et une fois les objets gripés lancer la commande CUMUL_LENGTH pour l'appliquer à la sélection. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
