PHILPHIL Posté(e) le 18 juin 2014 Posté(e) le 18 juin 2014 bonjour comme beaucoup je suis passé a la version 2015super genial ( bien ironique ) depuis pas mal de LISP bugGile avait mis le doigt dessus avec les "command" a transformer en "command-s"chose que j'ai a peu pret partout, pour certains revenir en arriere quand toutes les variable ne sont pas définie mais je découvre que le Lisp "MPL" de patrick bug aussi, il marche une fois, puis quand on le relance la ca bug vous en voyez d'autre lisp qu'il faudrait réécrire? a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 18 juin 2014 Posté(e) le 18 juin 2014 Hello SVP quelle version exactement de MPL ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
PHILPHIL Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Posté(e) le 18 juin 2014 hello mpl v1.03 quand on change l'onglet de base pour attribuer le changement aux autres la liste ne se recalcule pas en faitpuis cliquer sur "ok" ou "annuler" ne fait rien ca reste bloqué la fenetre ne veut pas se fermer et ca bug autocad a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
PHILPHIL Posté(e) le 26 juin 2014 Auteur Posté(e) le 26 juin 2014 hello sous la version 2015 une routine ( de gile )de plus qui ne marche plus pourquoi ?? Mr totodesk a réécrit tout autocad ou quoi ?? pour que plus rien ne marche (defun c:etcp (/ ent elst plst) (setvar "cmdecho" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (and (setq ent (car (entsel))) (setq elst (entget ent)) (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 elst))) (setq plst (mapcar (function (lambda (x) (trans (cdr x) ent 1))) (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 10))) elst) ) ) (command "zoom" "ob" ent "") (command "_.erase" ent "") (command "_.stretch" "_cp") (mapcar 'vl-cmdf plst) (command "" "") ) (setvar "osmode" osm) (princ) ) j'ai le droit a ca comme réponse Commande: ETCPChoix de l'objet: VVC: Internal ErrorVLIDE merciiiii a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Lespounse Posté(e) le 6 août 2014 Posté(e) le 6 août 2014 Bonjour à tous,je fais peut-être une mauvaise manip' mais il me semble que le lisp "pline_block" de notre cher Gile bug également avec la version 2015 ... et ça c'est pô pratique !est-ce que quelqu'un pourrait me dire si chez lui il fonctionne encore ?
Patrick_35 Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 hello mpl v1.03 quand on change l'onglet de base pour attribuer le changement aux autres la liste ne se recalcule pas en faitpuis cliquer sur "ok" ou "annuler" ne fait rien ca reste bloqué la fenetre ne veut pas se fermer et ca bug autocad a+ philSalut N'ayant pas 2015, difficile de juger. D'autant que cela fonctionne sur les autres versions.Il faudrait tester le lisp ligne par ligne pour trouver ce qui coince. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
