convertir spline en ligne et arc
Hello,
Voila, j'ai reçu un dessin exporter d'Illustrator en dwg.
le malheur c'est que mon dessin est en spline.
Comme je dois transmettre ce plan au découpage laser, je dois impérativement mettre mon dessin en polyligne.
Si je prend la commande convertit spline en polyligne, je me retrouve avec des droite, qui dans certain cas font 1 à 2 mm, mais plus de trace des arcs. si je l'envoie a découper, je me retrouve avec plein de facette.
Je sais que sur les version complète il existe via le menu express une commande permettant de le faire.
D'où ma question y a t'il moyen de faire la même chose sur une version LT2012?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Hello,
Cool, ne pensais pas qu'il y avais une variable comme cela.
Je vais tester et te redire.
Mais d'avance un grand merci de t'être donner la peine de me répondre
