  • 1 an après...
Bonjour
En principe, vérifie les variables suivantes:
FILEDIA ---> 1
CMDDIA ---> 1
Pour les attributs en case de dialogue, lors de l'insertion des blocs:
ATTDIA ---> 1
Ceci est valable pour TOUTES les versions d'AutoCAD (y compris LT).
Bye
Si c'était si simple, ce serait le rêve, mais non, c'est la ligne de commande qui à disparu, et je peux voir ce que je fais avec le touche F2 uniquement.Dans une version pleine, il est possible de définir le nombre de ligne (par défaut à 3), mais pas sur une LT97 :(
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Mr Patrick_35
T'es prêt, t'as mis ta ceinture de sécurité ...
Ton problème (de fenêtre de ligne de commande et/ou de fenêtre graphique) est classique et ne peut (en principe) être résolu que en attaquant la base de registre ...
La manipulation décrite ci-après est A PRIORI valable
pour tous les AutoCAD (vrais / MAP / LT / etc)
Lancer "REGEDIT" (Attention: interdit aux cardiaques)
HKEY_Current_User
+-- Software
+-- Autodesk
+-- AutoCAD LT
+-- R4.0 (En principe si AutoCAD LT 97) R8=LT2002, R9=LT2004
+-- ACLT-xxxxxxxxxxx
+-- FixedProfile
+-- Application Window
+-- Command Line Window
+-- Drawing Window
On s'interesse EN FAIT à la sous-clé "Command Line Window", donc Clic Clic
CmdLine.Rows "3"
TextWindow.Position "58 -1 757 558"
TextWindow.Show 0x00000001
Voilà des valeurs correctes pour un écran 800x600 ...
Ca devrait rouler ...
SVP tu me tiens au courant, Bye
C'est bon, j'ai trouvé, c'est dans
HKEY_Current_User
+-- Software
+-- Autodesk
+-- AutoCAD LT
+-- R2000
+-- ACLT-1:40c
+-- FixedProfile
+-- Command Line Windows
C'est dans DockWindow.Style qu'il faut mettre à 2
Merci de ton aide lecrabe http://chevalierseternelsce.free.fr/smilies/Contents/roll2.gif
