migration 2012>2015
migration POUR MA STATION
J'ai juste changé
mon DDUR : SATA 500 Go a SSID 180 Go
mon AutoCAD : de 2012 a la 2015
qlq carac inchangées : CG Quadro FX 1800, CM Asus P8H67 , 16 Go RAM , proc intel i7 3,4 Ghz & win 7
chrono :
démarrage win 7 jusqu’à l'affichage du menu démarrer (requête en appuyant sur le bouton) :
ancienne config : 1mn45 s
nouvelle config : 40 s
démarrage Autocad (sans chargement d'un dwg, jusqu'a l'affichage de l'espace de travail) :
ancienne config 2012 : 1mn40 s
nouvelle config 2015 : 11 s
est ce qu'Autodesk a travaillé sur la nouvelle version pour un démarrage accéléré ??
copie de 1 Go d'un DDUR externe USB >> DDUR SSiD interne :
ancienne config : 33 s
nouvelle config : 26 s
m'attendais a mieux mais la connectique du DDur source bride le taux de transfert (a mon avis), il faudrait mieux comparer d'un ssid a un ssid
Je suis tout de même satisfait des performances.
Prochaine upgrade : la carte graphique, je pense dans qlq mois (peut être pour une ATI RADEON 7870 2Go a 249€ aujourd'hui).
Tous LES commentaires sont les bienvenues
ça aurait été intéressant de réinstaller la 2012 pour comparer 2012-2015 sur le même matériel, car le différentiel entre le SSD et HDD est telle que tous les logiciels sont grandement améliorés.
Olivier
+1 ... le passage au SSD améliore grandement les caractéristiques. Je viens de faire les tests sur mon PC
Pour info : Core i5-2500K à 33 GHz - mémoire 4 Go - Win 7 64 bits - Carte graphique Quadro FX 1700 - HDD Sata
AutoCad 2012 : 50 s
AutoCad 2014 : 45 s
AutoCad 2015 : 22 s
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
sur mon portable équipé du HDD
MAP3D 2012 1er démarrage 1'53 démarrage suivant 33"
MAP3D 2014 1er démarrage 1'59 démarrage suivant 36"
MAP3D 2015 1er démarrage 1'56 démarrage suivant 35"
Ni mieux ni moins bien au fil des versions...
Olivier
