[Résolu] Tolerance mecanique +0.2 / +0.1
j'aimerais noter une cote en tolerance superieure 9mm +0.2 +0.1 mais je narrive pas a ecrire les deux signe +
existe t'il une astuce d 'ecriture
(bien sur la solution est de mettre 9.1 +0.1/0 mais le but de ce post c est l'astuce pour ecrire + / +)
merci d'avance
Il est 5h du mat, Tokyo s’éveille !! (;´・д・)疲れた~~
Bon, j'ai trouve comment faire. Tu as normalement 2 cases (tolérance inférieure avec un - par défaut et supérieure avec un plus). Il suffit de mettre un - suivi ta valeur dans la tolérance inférieure :
http://s2.postimg.org/tud3n73ah/image.png
Par ailleurs, si on explose la cote, ça donne un texte multiligne de ce genre :
http://s15.postimg.org/ra8dcbfnv/image.png
Ju du Japon
PS: Je sais que pour vous le japonais, c'est du chinois, mais vous devriez avoir la même chose en français dans votre autocad ...
Une veille astuce qui doit encore fonctionné sur vos versions récentes, avec les textes multi-lignes des cotations, on peut passer par le caractère d’empilement ^,
Par exemple tu édites ta cotation et tu inscris en suffixe l’expression +0.2^-0.1, puis tu sélectionne et empile l’expression.
Tu devrais obtenir le résultat souhaité, qu’il ne te reste plus qu’à copier-coller sur les autres cotations à appliquer
Une discussion ou est déjà expliqué le procédé: Code ASCII
http://cadxp.com/topic/36371-code-ascii/page__view__findpost__p__197999
Un code lisp proche (à adapter) qui peut donner une base de départ pour automatiser la tache: cotation avec exposant
http://cadxp.com/topic/37002-cotation/page__view__findpost__p__202500
A+
Bonjour Julian,
effectivement le Japonais pour moi , c 'est du chinois ;-) mais ton astuce marche super bien, c'etait tout simple
merci a toi pour t'etre interessé a mon problème d'aussi loin.
et merci aux autres egalement
