illidan05 Posté(e) le 13 juin 2014 Posté(e) le 13 juin 2014 Bonjour à tous, J'ai récemment migré sous Autocad et Inventor 2015. Quand j'exporte une présentation 2D Inventor vers Autocad, ma vue isométrique colorée dans Inventor ne l'est plus sous Autocad. Pour information, j'utilise l'exportation en .dwg Autocad et non en .dwg Inventor sinon mon dessin n’apparaît pas dans l'espace objet d'Autocad. http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_303188inv.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_974924inv2.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_783116inv3.jpg Même en changeant le style visuel dans la vue Autocad, je n'ai pas de couleur sur ma vue isométrique. http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_874779acad.jpg Merci d'avance pour votre aide.A bientôt.
Titi95 Posté(e) le 13 juin 2014 Posté(e) le 13 juin 2014 salut si tu importes que du 2D dans autocad, il importe que des traits et ne peu donc pas faire le coloré qui est le solide. Soit tu rajoutes les hachures en mode solide sur ton dessins 2D, soit tu importes en direct en 3D. Mes anciennes réalisations Autocad
illidan05 Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Posté(e) le 14 juin 2014 Salut, Merci pour ta réponse, je vais donc devoir envisager de colorier la vue 2D dans Autocad mais ça me prendra du temps sur l'ensemble de mes plans. Sinon, sais-tu s'il est possible d'exporter ma mise en plan 2D en DWG depuis Inventor comme je le fais ci-dessus puis l'ouvrir sous Autocad et importer dans ce même fichier ma pièce 3D Inventor ? Merci pour ton aide
