crashray Posté(e) le 13 juin 2014 Posté(e) le 13 juin 2014 Bonjour,Je débute un peu sur AutoCAD 3D. Voilà mon problème, j'ai fait un relevé de voie ferrée en relevant les 2 rails. A partir de ce relevé, j'ai créé 2 polylignes 3D qui correspondent à mes deux rails. J'ai crée également un polyligne 3D de l'axe de la voie en faisant la moyenne des 2 polylignes.Maintenant je voudrais faire une modélisation 3D des rails et du terrain.J'ai essayé d'importer sous sketchup. Après je me suis fait un profil type comme celui-là plus simple :http://www.tassignon.be/trains/cecf/tomeIII_I/images/f003.jpgEt je l'ai fait suivre à partir de l'axe 3D. Après je met un peu de couleur :http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_189439rendu.jpgC'est pas trop mal. Je voulais savoir si il était possible de faire la même chose sur AutoCAD ? (j'ai aussi Covadis). Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Fundream Posté(e) le 13 juin 2014 Posté(e) le 13 juin 2014 Bien sur, commande extruder et option Chemin. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
crashray Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Posté(e) le 14 juin 2014 J'ai essayé mais ça marche pas trop :Commande: _extrude Densité filaire courante: ISOLINES=4, Mode de création de profils fermés = Solide 1 trouvé(s) _MO Mode de création de profils fermés [sOlide/SUrface] <Solide>: _SO Spécifiez la hauteur de l'extrusion ou [Direction/Chemin/angle d'Extrusion/exPression] <0.6458>: C Sélectionnez le chemin d'extrusion ou [Angle d'extrusion]: Erreur d'opération de modélisation: La courbe latérale ne coupe pas la surface. Impossible d'extruder l'objet sélectionné.Pourtant je déplace mon profil en utilisant les accroches objets sur ma polyligne 3D. Edit : en pièce jointe mon truc.testextrusion.zip Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Tramber Posté(e) le 15 juin 2014 Posté(e) le 15 juin 2014 Mieux vaut utiliser le BALAYAGE car l'extrusion est une science du décalage parfois... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Titi95 Posté(e) le 15 juin 2014 Posté(e) le 15 juin 2014 +1 balayage d’ailleurs on voie le trait du chemin dans l'exemple pour ton fichier dwg donné, ca ne passera dans l'état pas, même en balayage.Autocad montre vite ces limites sur des demandes complexes, il faut prendre quelques précautions : - Évites d'avoir un chemin trop compliqué et surtout avec trop de point, utilise la spline et repasse par dessus par exemple. - Divise tes formes au lieu d'avoir une forme trop complexe, puis ca sera mieux pour gérer tes objets (texture / couleur) plutôt que tout unie. - Donnes à chaque formes un chemin (décalé ou copier) - Places ta ou tes formes à balayer dans un plan de vue (par précaution) - Dans l'option du balayage oublies pas de dire non a l'alignement http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/212.jpg Mes anciennes réalisations Autocad
crashray Posté(e) le 16 juin 2014 Auteur Posté(e) le 16 juin 2014 Merci pour les conseils. Est-ce que la spline est aussi en 3D ? Tu la traces comment ?Places ta ou tes formes à balayer dans un plan de vue (par précaution)Qu'entends tu par là ? L'intérêt c'était d'avoir cette modélisation 3D avec le nivellement de la voie ferrée. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Titi95 Posté(e) le 16 juin 2014 Posté(e) le 16 juin 2014 oui la spline est 3D si tu prend bien en accrochage aux objet sur ton tracéil y a aussi la polyligne 3D mais il y aura des facetes. Pour placer ta face plan a une vue tu lui fait une rotation (avec le tracé) avec référence (dans l'option) Mes anciennes réalisations Autocad
crashray Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Posté(e) le 18 juin 2014 oui la spline est 3D si tu prend bien en accrochage aux objet sur ton tracéil y a aussi la polyligne 3D mais il y aura des facetes. Pour placer ta face plan a une vue tu lui fait une rotation (avec le tracé) avec référence (dans l'option)Par contre sur AutoCAD j'ai des lignes en 3D mais je n'ai pas de "face". Comment les créer ? Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Fundream Posté(e) le 18 juin 2014 Posté(e) le 18 juin 2014 Ce qu'il appele ta face c'est tes profils. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 18 juin 2014 Posté(e) le 18 juin 2014 Oui tes lignes fermées, tu en fais des régions pour avoir des solides avant de les extruder sinon si tu extrudes des ligne tu as des surfaces Mes anciennes réalisations Autocad
crashray Posté(e) le 21 juin 2014 Auteur Posté(e) le 21 juin 2014 Merci pour les conseils, j'ai réussi à faire un truc pas trop mal mais je suis pas encore à l'aise en 3D. Auriez-vous des bons tutos pour apprendre la 3D sur autocad. Je me galère beaucoup sur les rotations. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Titi95 Posté(e) le 21 juin 2014 Posté(e) le 21 juin 2014 Il faut apprivoiser le gismo 3D (qui a 3 fontions : rotation, déplacement, échelle)Rotation 2D fonctionne aussi en vue plane Mes anciennes réalisations Autocad
crashray Posté(e) le 24 juin 2014 Auteur Posté(e) le 24 juin 2014 J'arrive maintenant à faire des rotations 3D. En fait j'ai changé la variable GTLOCATION en la mettant à 0 comme ça mon gizmo s'aligne par rapport au SCU courant et non au centre de mon solide3D.Je définis mon scu avant et j'arrive à sélectionner l'option référence. Avant le raccourci, c'était R pour référence maintenant c'est éF ou un truc comme ça. Y'a moyen de changer ça ? Voilà je commence à me débrouiller. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
