Impression sur papier continue
je cherche en vain depuis plusieurs mois une solution.
je désirerais imprimer des épures à l'échelle 1, sur du papier continue : format 11"x380mm.
Quel est la solution ?
Dois-je créer un format de papier en fonction de chaques épures ? (assez lourd, elles peuvent mesurer plus de 10mètre)
Il n'y a pas une fonction reconaissant le papier comme longueur "infini"?
je suis novice sur autocad. Merci d'être précis dans vos explication.
J'utilise une imprimante EPSON LQ-2090.
pas de papier infini à ma connaissance...
par contre sur mon traceur (HP) j'ai une fonction qui coupe ''à la surface encrée'' c'est a dire si je met un format personnalisé de 3m de long et que le dessin n'en fait que 2, le traceur découpe la feuille dès qu'il n'y a plus rien.
Donc si ton traceur reprend une fonction similaire tu crée une feuille de 100m et tu t'en ocupe plus... juste qu'il faut rentrer cette découpe à la surface encrée dans les paramètre par défaut (j'ai déja vu sortir une feuille de 5m pour un A4 car c'était parti d'un ordi mal paramétré :) )
reste que... une feuille de 10m de long, ça se déchire, c'est inrengeable bref, c'est peut etre pas plus mal de la recouper en morceaux...
OK.
Mais pour info, c'est pas pour ranger.
Je travail dans une menuiserie ; c'est pour faire des gabarits pour l'atelier : cintres, épure d'escalier, de marche, ...
Je ne dois pas avoir cette fonction sur l'Epson. Il faudrait que je me replonge dans la notice.
Qqun a une autre solution ?
page 130 ils en parlent
J'ai plutôt l'impression qu'il parle d'allez au prédécoupage suivant la fin de la page et non zone blanche.
ptin... c'est pas tout jeune comme traceur...
Pas plus qu'un HP500 :D
Solution tarabiscotée :
- Créer une page de 10m sur pdf créator ou DWGtoPDF
- Imprimer la page sur un fichier pdf
- Découper le PDF grâce à PDF Crop
- Imprimer le document sur ton imprimante
Olivier
