(gile) Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 Salut, Avec AutoCAD 2015, l'espace de travail "AutoCAD classique" n'est plus fourni d'origine.Qu'à celà ne tienne, créer cet espace travail est très facile, voir cette petite vidéo. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philsogood Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 Franchement y saoulent chez AutoCAD!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Cyrchap Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 Salut,en tout cas sur MAP2015 x64 il y est !
Titi95 Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 L'affichage classique est automatiquement remit sur la 2015 si on fait une migration, ce que tu as pu faire Mes anciennes réalisations Autocad
rebcao Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 Bonjour, Ci-joint un petit SCRIPT pour créer un espace classique... En fonction des versions, Il suffit de rajouter ou de corriger le nom des barres d'outils de ce SCRIPT... ChristianAfficher_barres_outils_AutoCAD_Classique.zip Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 Salut à tous, En fait, le ruban, ça n'est pas une décision d'Autodesk, mais une imposition de Microsoft.Microsoft impose aux éditeurs de logiciel, le ruban pour pouvoir que les logiciels puissent être certifiés Microsoft.Concernant le ruban, rares sont ceux qui ont manifesté leur joie lors de sa sortie. Ce que les gens savent moins est qu'Autodesk avait eu l'obligation de les introduire avec leur version 2009 pour obtenir leur certification de Microsoft. Autodesk avait du faire marche arrière avec leur DashBoard introduit avec la version 2008. Heureusement, on nous avait offert les espaces de travail (WorkSpace) pour nous permette de revenir à l'affichage classique (les espaces de travail méritent un débat à eux seul). À partir de 2010, les rubans sont devenus intéressants puis à partir de 2011, très intéressants. Merci à Serge, pour cette précision, lors de cette discussion ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
x_all Posté(e) le 12 juin 2014 Posté(e) le 12 juin 2014 ha steven... tu l'aime ton ruban :)...je m’étonne un peu qu'autodesk avec sa position de quasi monopole se soucie d’être certifié microsoft ou pas... J'y voie plus un coup markéting pour faire jeune...attirer une nouvelle clientèle au détriment des fidèles (presque une politique à la philip moris ^^) Mais bon, le débat est clos. le ruban gagne par forfait:si au fil des version l'utilisation du ruban deviens de plus en plus indispensable, c'est parce que les développeurs négligent les barres d'outil ou de menu pour les nouvelles fonctions.... allez trouver VSSHADOWS dans les menu... pourtant c'est la 2eme icone du ruban des rendu...idem pour les nouvelles primitive de maillage planquées dans le menu dessin alors qu'un nouveau menu eut été plus adapté... Heureusement, il nous reste la possibilité de faire des barres personnalisées Mais on est obligé de se coltiner ce "machin" si on veux avoir une visibilité de l'interface.. c'est juste que c'est moche et que ça prend trop de place..et que pour les fonctions d'utilisation courante mais pas "fashion" c'est planqué dans des sous menu et pour le coup encore moins visible (CHANGESPACE par exemple) quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 12 juin 2014 Posté(e) le 12 juin 2014 Hello En effet Gilles a realise une Super Video ! Et si vous voulez la version US/English - Thanks to Nestly !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
philsogood Posté(e) le 9 décembre 2014 Posté(e) le 9 décembre 2014 super tuto (gile)ça se paiera tout ça... promis...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nen Posté(e) le 23 février 2017 Posté(e) le 23 février 2017 Bonjour, Ci-joint un petit SCRIPT pour créer un espace classique... En fonction des versions, Il suffit de rajouter ou de corriger le nom des barres d'outils de ce SCRIPT... Christian Bonjour,Je me permets de revenir sur ton script que tu as joint.Je l’ai essayé il crée bien un profil AutoCAD classique par contre il ne charge pas les barres d’outils ?Je l’ai simplifié en essayant de charger qu’une barre d’outils, malheureusement sans succès.Est-ce qu’il a une astuce ? Meilleures salutations
rebcao Posté(e) le 24 février 2017 Posté(e) le 24 février 2017 Bonjour Nen, Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ? Je l'utilise très souvent chez mes clients et ça fonctionne toujours du 1er coup ! Regarde du coté de ton fichier AutoCAD.CUIX ! Voici un ZIP avec plusieurs fichiers SCRIPT (Français et Anglais)... J'avais relancé le débat à ce jour sur CLASSIQUE ou RUBAN ? N'hésitez pas à voter... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nen Posté(e) le 24 février 2017 Posté(e) le 24 février 2017 Bonjour Nen, Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ? Je l'utilise très souvent chez mes clients et ça fonctionne toujours du 1er coup ! Regarde du coté de ton fichier AutoCAD.CUIX ! Voici un ZIP avec plusieurs fichiers SCRIPT (Français et Anglais)... J'avais relancé le débat à ce jour sur CLASSIQUE ou RUBAN ? N'hésitez pas à voter... Christian Bonjour Rebcao,Je te remercie pour ta réponse oui en effet maintenant cela fonctionne :(rires forts): . Aurais-tu l’amabilité d’éclaire ma lanterne au sujet de deux ou trois petites choses ;) .- Pourquoi au début c’est « Expert 5 » et à la fin « Expert 2 » ?Je voudrais le ruban ouvert j’ai essayé avec « _Ribbonopen » ou « Ruban » cela ne fonctionne pas :( Que veux dire le « _S » et « _L V 0,0 » de la ligne ci-dessous :-"_-toolbar "Dessin" _S _-toolbar "Dessin" _L V 0,0" - Pickbox 5 ?- Gridstyle 7 ? Je te remercie pour ton aideMeilleures salutationsNen
rebcao Posté(e) le 24 février 2017 Posté(e) le 24 février 2017 Bonjour, EXPERT = 5 permet de zapper toutes les questions imprévues, du style "le fichier existe ! Voulez vous le remplacer" etc. Et EXPERT = 2 n'affichera que les messages importants ! Et pas de message du style : LE CALQUE COURANT EST INACTIF (si la valeur = 0) ou l'objet sélectionné a té placé dans un calque inactif !!!! Pour afficher le RUBAN, t'étais pas loin c'est _RIBBON _S = _SHOW = afficher la barre d'outils_L = position et V ertical ou H orizontal0,0 = 0, position (1ère ligne ou colonne) 0 = ordre dans la ligne ou la colonneIl suffit de regarder les options de la commande _-TOOLBAR ! PICKBOX = taille de la cible de sélectionGRIDSTYLE = aspect de la grille (ici = pointillés et NON QUADRILLAGE) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nen Posté(e) le 24 février 2017 Posté(e) le 24 février 2017 Bonjour, EXPERT = 5 permet de zapper toutes les questions imprévues, du style "le fichier existe ! Voulez vous le remplacer" etc. Et EXPERT = 2 n'affichera que les messages importants ! Et pas de message du style : LE CALQUE COURANT EST INACTIF (si la valeur = 0) ou l'objet sélectionné a té placé dans un calque inactif !!!! Pour afficher le RUBAN, t'étais pas loin c'est _RIBBON _S = _SHOW = afficher la barre d'outils_L = position et V ertical ou H orizontal0,0 = 0, position (1ère ligne ou colonne) 0 = ordre dans la ligne ou la colonneIl suffit de regarder les options de la commande _-TOOLBAR ! PICKBOX = taille de la cible de sélectionGRIDSTYLE = aspect de la grille (ici = pointillés et NON QUADRILLAGE) Christian Re,Super merci Christian, je te remercie pour ses précieuses infos :D Tu as bien éclaircis mes idées j’étais dans le flou J’espère réussir à faire quelques chose de sympa Meilleures salutationsNen
philsogood Posté(e) le 21 février Posté(e) le 21 février merci @(gile), 10 ans plus tard ton post est toujours d'actualité (et la vidéo est toujours dispo!!) j'ai du migrer vers une version 2023 sur un poste client et j'ai dû refaire tout ce paramétrage car il n'était aps possibole de faire passer ma config V2025 vers la V2023 plus l'emplacement de chargement des lisp, des DWT, le AutoCAD.pgp, la taille du rétibule, j'en passe et des meilleures... un vrai plaisir que de travailler sur une nouvelle version Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
