Bonjour...
Je bosse sur un fichier ayant un PDF en fond de plan!
je souhaiterai savoir si il existe "un truc" pour conserver ce PDF au dernier plan et qu'il y reste?
Je m'explique... je sélectionne ce PDF, je mets l'ordre de tracé "en arrière" et malgré cela, dès que je dessine qqchose ou que je lance une commande quelqconque, le PDF repasse systématiquement au premier plan et donc, plus rien de visible à part le PDF et donc à chaque fois, sélection du PDF et "en arrière"... ca devient lourd pour bosser!
Bonne journée!
Xavier
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour Titi...
Merci de ta réponse mais comme je le disais, je me sers bien de cette commande pour placer mon PDF en arrière plan mais dès que je dessine ou que je lance une autre commande, le PDF revient au premier plan...
Windows 7 - 64b
Re,
En espace objet oui !!
Je n'avais pas pensé au déplacement en Z... ca a l'air de lui convenir! il reste bien en arrière plan!
L'essentiel est que ca fonctionne, mais je ne comprends pas pkoi l'ordre de tracé change tout seul sans ce déplacement en Z! le ptit bug mystère va!
Merci en tout cas Titi!
Bonne fin de journée!
Xav
Windows 7 - 64b
