Bonjour à tous les spécialistes de la 3d sur Autocad.
Un petit souci, je ne sais pas comment faire suivre, à un profil, le chemin obtenu par une opération booléenne entre un cone et un cylindre. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Voici l'image en question.
Et merci d'avance.
RESOLU
Indiques nous le contour exact que tu veux car là on ne voie qu'un objet 3D et pas un profile
si c'est bien ce que je pense c'est l'arc en rouge ci-dessous
dans ce cas tu le coupe en deux et tu extrais les arêtes (_xedges) en supprimant le solide qui ne te sers plus.
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0115.jpg
Salut Thierry,
Je n'avais pas compris la question, j'attendais un mouvement, et bien sûr ce fut toi ;)
Désolé Dessinateurarchi, mais je trouve parfois les questions sur le forum on ne peut plus floues... :rolleyes:
Bonne journée.
www.neda.ch
Merci pour vos réponses.
Il s'agit de faire suivre, par exemple à l’arête bleu, un profil circulaire par exemple.
Mais je vais essayer d'extraire les edges comme vous me l'avez si précieusement indiqué et faire cela.
Et je reviens vers vous.
De toute façon des qu'il faut récupérer une courbe, on explose tout et voila.
Voici ce que je cherchais à faire et vous m'avez donné la solution en cherchant les arêtes pour permettre de faire comme un boudin autour de l'intersection entre un tube et le cône.
Et donc je dois clore le post alors je vais essayer de trouver cela car pas trop familier avec ces forums.
Mais en tout état de cause encore Merci.
