Routine Lisp necessaire ?
Je suis fatigue aujourd'ui et mes neurones sont "mous" !
Soit un DWG avec de nombreux Blocs dont certains sont inseres au niveau Z = ZERO
et certains en Z qq part ...
mais les attributs visibles / invisibles (non verrouilles) se baladent en Z : parfois Z=0, parfois Z Positif, parfois Z Negatif !!
Je pense que j'aurais besoin d'un programme Lisp/VLisp qui :
- sur une selection AutoCAD CLASSIQUE
- filtre les Blocs puis traite seuleument les Blocs avec Attributs
- pour mettre le Z = ZERO sur TOUS les attributs !?
ATTENTION : je ne veux pas mettre a ZERO le point d'Insertion Z du Bloc !!
Ou bien y a t-il une manipulation EVIDENTE que je ne vois pas dans mon brouillard du jour ?
Si routine Lisp/VLisp imperative, SVP je suis dans l'attente "d'un gentil" ...
Merci d'avance de votre attention, Bye, lecrabe
Si j'ai bien compris la demande :
(defun c:attZero (/ getAtts flatten ss i)
 (defun getAtts (ent / elst lst)
   (while
     (and
(setq ent (entnext ent))
(= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget ent)))) "ATTRIB")
      (setq lst (cons elst lst))
   (reverse lst)
 (defun flatten (elst / dxf10 dxf11)
   (setq dxf10	(assoc 10 elst)
  dxf11	(assoc 11 elst)
   (entmod
     (subst (reverse (cons 0.0 (cdr (reverse dxf10))))
     dxf10
     (subst (reverse (cons 0.0 (cdr (reverse dxf11))))
	    dxf11
	    elst
 (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (foreach att (getAtts (ssname ss (setq i (1- i))))
(flatten att)
Attention, toute synchronisation repositionnerait les attributs à leur place définie dans la définition de bloc.
NON la fonction ATTOUT (Routines Express/Bonus) permet d'envoyer vers un fichier TXT (A reprendre apres avec Excel) : Handle , Nom du Bloc , ATT1 , ATT2 , etc ...
Bye, lecrabe
