Hello,
Je viens de mettre a jours mon autocad pour la version 2015, hormis qu'il faille se mettre au ruban,...
J'ai un soucis avec la sélection des objet qui ce mette en surbrillance.
comment faire pour supprimer cette surbrillance et remettre les tirets des version précédente?
Je vous remercie.
Bonne journée
Dans Options, tu peux le paramétrer dans l'onglet "sélection" en cliquant sur le bouton "paramètres visuels"
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Re,
Merci de vos réponses,
Oui tu as raison Neptune c'étais à cette endroit là dans les version précédente,
mais dans la 2015 tu peux à cette endroit juste changer la couleur bleu et verte du cadre de sélection.
Alors que je veux supprimer la surbrillance lors de la sélection de ligne par exemple.
@ fauxsuisse, oui mais avec un des applicatif que l'on a sur autocad à savoir advance steel, y a plus la possibilité.
Je vous remercie
au dessus du bouton "paramètres visuels" tu dois avoir les 2 cases cochées ... décoche et voilà ;)
Raph.
hello,
Merci de vos réponses, oui je veut bien parler de la variable "HIGHLIGHT"
mais en mettant sur "0" on ne vois plus ce qui est sélectionner.
sur la 2014 le marquage de la sélection ce faisait en tretiller. et c'étais plus léger à l'affichage.
@ neptune, les 2 cases sont déjà décocher, meme en les cochant, ca ne change rien.
Une autre idée?
Je vous remercie
en cochant les cases, j'ai la surbrillance des objets qui est activé
Raph.
Hello,
La classe, c'est bien cela que je désirais.
Ha Autodesk pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer...
Merci de votre aide et bonne journée a tous
OUI c'est une nouvelle variable System 2015 !
SELECTIONEFFECT = 0/1
0 Lignes discontinues et aucun remplissage pour les faces
1 Lorsque l'accélération matérielle est activée, affiche l'effet de mise en surbrillance de la ligne lumineuse et le remplissage pour les faces.
Bye, lecrabe
