lili2006 Posté(e) le 7 juin 2014 Posté(e) le 7 juin 2014 Bonjour à toutes et tous, Suite à ce post => http://cadxp.com/topic/39638-rendu-amenagement-place/page__view__findpost__p__220567, j'ai voulu exporter (wblocs) mes éléments 3D, trop "lourd" pour assurer un rendu depuis chez moi. Pour trois exports, pas de problème par contre, pour les fichiers "ARBRE & PIEUX", je ne suis pas dans le même système de coordonnées ???!! Ayant récupéré le fichier de mes étudiants en l'état et ne maitrisant pas encore bien les vues/repères (d'ailleurs je les confonds souvent,...:mellow:), ma question est à priori très simple pour celui qui sait (c'est toujours comme ça,..) : Comment m'y prendre pour modifier le SCU (ou la vue ?) pour que je puisse attacher les différentes XREFs à mon plan de base ?(concerne les fichiers non liés au fichier "pilote", a savoir "ARBRE & PIEUX" => https://db.tt/tkjP0gXD Une idée pour revenir dans le même système de coordonnées ? PS: J'ai déjà attaché en XREFs les trois autres fichiers [VEHICULES,LUMINAIRES & ARBUSTES sans difficultés] Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Posté(e) le 7 juin 2014 Re, Bon, j'ai refait en remettant le SCG sur le fichier d'extraction (https://db.tt/tkjP0gXD) mais je voudrais quand même savoir modifier le SCU dans les fichiers destinés à êtres liés en Xrefs,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nosset Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 Salut.tu ne peux ne peux pas redéfinir de SCG, par contre tu peux créer un SCU pour ton dessin.LE problème est que si tes fichiers en Xref n'ont pas la même base ca pose problème.Plusieurs solution: 1) tu déplace toutes les entités vers un point commun des 3 fichiers2) une fois insérer, tu déplace l'Xref pour le mettre à la bonne place3) Tu utilise la fonction commande INSBASE qui te permet de définir un autre point que le 0,0,0 lors de l'insertion d'une XREF ou d'un bloc. Avec ca tu règle le positionnement mais pas la rotation si les XREF ont des orientation différente. Il faut donc refaire la 1 ou la 2 avec une rotation.Pour la 3 il existe bien ANGBASE l'équivalent pour une rotation mais ca n'a jamais marché !!! Autodesk Expert Elite Member
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Bonsoir à toutes et tous, Merci de ta réponse nosset, En fait, j'ai repassé le fichier principal en SCG, et le pb à été réglé à l'export,... Mais je me suis posé la question si je n’avais pas eu le fichier original, j aurai surement pratiqué comme tu le décrit,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
