JUJUZAZA Posté(e) le 6 juin 2014 Posté(e) le 6 juin 2014 Bonjour à vous, :) ça met impossible de déplacer les attributs de mes blocs , les poignées des attributs de blocs insérés ne sont pas activées , impossible de les voir et de les sélectionner ! y a t-il une variable à modifier ou à activer ?y a t-il une case à cocher ou à décocher dans les options d'autocad ? Merci d'avance de votre aide.
(gile) Posté(e) le 7 juin 2014 Posté(e) le 7 juin 2014 Salut, La propriété "Verrouiller la position" des définitions d'attributs (dans la définition de bloc) doit être désactivée. Tu ouvres le bloc dans l'éditeur de blocs (BEDIT).Tu sélectionnes le ou les attributs et, dans la palette de propriétés, tu mets "Verrouiller la position" sur "Non".Tu enregistres les modifications et ferme l'éditeur de bloc.Tu dois ensuite synchroniser les attributs (ATTSYNC). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jifi Posté(e) le 7 juin 2014 Posté(e) le 7 juin 2014 Bonjour, Pour qu'un attribut soit déplaçable :- Éditer le bloc- Sélectionner l'attribut- Activer la palette des propriétés- Chercher le champ "Verrouiller la position" et choisir la valeur "Non"- Enregistrer le bloc- Fermer l'éditeur de bloc- Synchroniser les attributs avec la fonction ATTSYNC A noter qu'il est possible de contrôler l'état de verrouillage lors de la création du bloc Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
JUJUZAZA Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Coucou mrs, Je n'ai pas du bien m'exprimer :(, Depuis la version r14. à la version 2008 d'autocad, j'ai toujours utilisé les mêmes blocs . Ces blocs sont dotés d'attributs, en insérant ces blocs dans un nouveau fichier puis en le sélectionnant , j'ai toujours eu la possibilité de deplacer les attributs, grace aux poignées d'attributs , ces poignées s’activent en sélectionnant "tout bêtement" le blocs . Depuis le passage à la version 2013 impossible d'avoir l'activation de ces poignées d'attributs :angry: de bloc ! merci d'avance.
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 Bonsoir à toutes et tous, Variable GRIPBLOCK ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3b https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
JUJUZAZA Posté(e) le 19 juin 2014 Auteur Posté(e) le 19 juin 2014 Coucou, Eh, ben non je n'arrive pas à trouver ! :blink: _ Mes attributs d'un bloc, les positions ne sont pas verrouillées,_ la commande ATTSYNC replace tous les attributs d'un bloc à leur place d'origine (x,y) , cette commande est un peu similaire et on peut l'avoir avec la commande BATTMAN. _ Ce que je veux avoir , c'est de déplacer certains attributs d'un ou plusieurs blocs et non la totalités des attributs et de tous les blocs ..._ avec les précédentes versions d'autocad, en sélectionnant un bloc ---> les poignées d'attributs s'activaient et on pouvait les déplacer , un par un ou tous. _ Je constate qu'avec la version 2013, les poignées d'attributs d'un bloc s'activent uniquement si l'attribut est renseigné initialement ou après insertion dans un nouveau fichier, sinon si l'attribut est vide " non renseigné " la ou les poignées ne sont pas actives. _ Comment peut-on obtenir l'activation des poignées d'attributs même si l'attribut n'est pas renseigné ? ;)
JUJUZAZA Posté(e) le 23 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2014 bonjour eh vous m'avez abandonné , oubliée depuis mois juin !je n'ai toujours pas réussi à réactiver ces poignées des attributs non renseignés ...avez vous d'autres solutions à me préposer ? vous remerciant
