si ta hachure n'a plus de contour tu peux en recréer un en modifiant la hachure et il faut lui dire qu'elle doit être associative, à partir de là tu peux utiliser la fonction étirer
Merci pour vos reponses,
Effectivment ça fonctionne en etirant.
Je viens de Archicad et dessus il y a une fonction qui permet d'aggrandir la surface de hachure, quel que soit la forme. Parce que étirer fonctionne bien pour des surfaces orthogonnées mais comment faire pour des des surfaces complexes ?
exemple.pdf
Si tu as un contour comme sur ton exemple, tu peux associer les hachures à ce nouveau contour en passant par l'édition des hachures!
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Salut Master-G,
Si ton contour est une polyligne fermée, fais un clic droite sur ta hachures puis dans le menu contextuel, tu choisis Définir le contour. Tu sélectionnes ta polyligne fermée puis valide 2 fois.
Toutefois, les hachures ne sont pas associatives. Il me semble avoir vu un post, il y a quelques temps, avec un lisp qui permet de faire la même chose mais en rendant les hachures associatives à la polyligne fermée.
mode râleur on
C'est quand même une plaie cette édition de hachure nouvelle version... quand on clique une hachure sans contour, on a bien la possibilité de retoucher le contour avec des poignées, mais c'est pas pris en compte par étirer... grrr
pareil avec les polylignes, ils on rajouter une super poignée au milieu des segments, mais bonjours le résultat quand il y a des raccords avec un rayon..
mode râleur off
Les hachures et les cotations peuvent rendre fou...
une fois cet adage assimilé, tu prends ton mal en patience...heureusement la commande copier les propriétés marche pas trop mal... la plus part du temps...
j'ai 3 micro lisp que je charge par défaut qui me servent d'alias de commande
hh pose une hachure dans des poly fermer (sélectionner les poly lancer hh et valider 3 fois)
hhh place une hachure dans un contour clos
hc crée un contour polyligne dans le calque courant (lancer hc et ensuite sélectionner la hachure)
ça a l'air de rien, mais ça fait gagner pas mal de temps
(defun c:hh () (command "-HACHURES" "S" "P"))
(defun c:hhh () (command "-HACHURES"))
(defun c:hc () (command "-EDITHACH" "CO" "P" "O"))
