Data extraction avec une cote
Bonjour
J'aimerais pouvoir extraire des donner d'une cote a partir de la commande DATAEXTRACTION
comme dans mon exemple je veux créé une liste
P1 - W10x22x 3 1/16"
P2 - W10x22x 3 5/8"
P3 - W10x22x 4 5/8"
D'habitude j'utilise un bloc pour faire mon dataextraction, avec cette méthode je suis obliger de réécrit la longueur de ma pièce manuellement du de doubler mes info sur mon dessins et aussi de faire des erreur de recopiage.
Pour ca que je recherche une méthode pour faire une liste a partir d'une cote, je sait pas si c est possible.
merci pour votre aide.
J'ai un exemple sur autocad mais je suis pas capable de le publier sur le forum
EXEMPLE.pdf
Pour Info, on peut faire des choses" plus ou moins folles" avec les champs !
Dans l'exemple joint sur les cotes lineaires du rectangle, tu vois aussi le diametre et le rayon du cercle
( En 2eme ligne par l'utilisation du \P qui permet de passer a la ligne suivante )
Et surtout par l'utilisation d'un copier/coller du contenu special champ ...
Si tu changes le cercle : un petit RG (REGEN) et HOP Diametre & Rayon suivent ...
Bye, lecrabe
En faisant un fichier CSV par exemple. Peut être faudra t-il encore ajuster le code pour avoir exactement ce que tu veux.
(defun c:dim2csv ( / js dxf_cod mod_sel n lremov file_name cle f_open key_sep str_sep oldim ename l_pt)
 (princ "\nChoix d'un objet modèle pour le filtrage: ")
 (while
   (null
     (setq js
       (ssget "_+.:E:S"
         (list
           '(0 . "DIMENSION")
           (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0))
           (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model"))
   (princ "\nCe n'est pas un objet valable pour cette fonction!")
 (vl-load-com)
 (setq dxf_cod (entget (ssname js 0)))
 (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov))))
   (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod))
 (initget "Unique Tout Manuel _Single All Manual")
 (if (not (eq (setq mod_sel (getkword "\nMode de sélection filtrée, choix [unique/Tout/Manuel]<Manuel>: ")) "Single"))
   (if (eq mod_sel "All")
       (setq js (ssget "_X" dxf_cod))
       (setq js (ssget dxf_cod))
 (setq file_name (getfiled "Nom du fichier a créer ?: " (strcat (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "csv") "csv" 37))
 (if (null file_name) (exit))
 (if (findfile file_name)
   (progn
     (prompt "\nFichier éxiste déjà!")
     (initget "Ajoute Remplace annUler _Add Replace Undo")
     (setq cle
       (getkword "\nDonnées dans fichier? [Ajouter/Remplacer/annUler] <R>: ")
     (cond
       ((eq cle "Add")
         (setq cle "a")
       ((or (eq cle "Replace") (eq cle ()))
         (setq cle "w")
       (T (exit))
     (setq f_open (open file_name cle))
   (setq f_open (open file_name "w"))
 (initget "Espace Virgule Point-virgule Tabulation _SPace Comma SEmicolon Tabulation")
 (setq key_sep (getkword "\nSéparateur [Espace/Virgule/Point-virgule/Tabulation]? <Point-virgule>: "))
 (cond
   ((eq key_sep "SPpace") (setq str_sep " "))
   ((eq key_sep "Comma") (setq str_sep ","))
   ((eq key_sep "Tabulation") (setq str_sep "\t"))
   (T (setq str_sep ";"))
; (setq str_sep (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sList"))
 (setq oldim (getvar "dimzin"))
 (setvar "dimzin" 0)
 (write-line (strcat "Type" str_sep "Longueur") f_open)
 (repeat (setq n (sslength js))
   (setq ename (vlax-ename->vla-object (ssname js (setq n (1- n)))) l_pt nil)
   (if (vlax-property-available-p ename 'Measurement)
     (setq l_pt (cons (cons (vlax-get ename 'TextOverride) (vlax-get ename 'Measurement)) l_pt))
   (foreach n l_pt
     (write-line (strcat (car n) str_sep (rtos (cdr n) 2 2)) f_open)
 (close f_open)
 (setvar "dimzin" oldim)
 (prin1)
Salut
POur ce que tu me propose lecrabe c'est intéresant mais on peu pas faire un dataextraction pour faire une liste de ce qui est marquer dans la cote.
pour ta réponse bonuscad
Je sais pas trop comment me servir d un fichier csv dans autocad
Salut
  • Downvote 1
C'est le Lisp qui créer le fichier CSV. Ensuite tu peux ouvrir ce fichier avec Excel ou un éditeur de texte (bloc note, notepad,...).
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
