[Résolu] Insertion d'une image
Je souhaite insérer une image dans Autocad (jusque là, c'est dans mes cordes). Par contre, je ne veux pas que cette image soit en xref (et là je sèche), si quelqu'un à une solution, je suis preneuse.
ha!!! Satan Belzébuth!!
l'OLE c'est le mal absolut !!!
pour une image, autocad étant un logiciel vectoriel, il n'y a pas a ma connaissance la possibilité de lier le jpeg comme un bloc donc je voie pas de solution
mais en tant q'ole, non seulement il faut gérer le chemin mais aussi l’application qui lie l'objet... yana qui ont eu des problèmes...par exemple ceux qui on voulu tourner un OLE
et pour le transfert autant un jpeg dans un Etransmit je voie bien comment ça marche autant un objet ole lié par exemple à un photoshop qui arrive sur un poste ou il n'y a pas photoshop, c'est le paté.
Le problème est que mon client veut que l'image soit insérée dans le plan. En gros il veut un seul fichier avec tout dedans.
J'ai réussi mais à quel prix. Je m'explique:
Quand j'ai inséré un OLE, je me retrouvais avec un rectangle dans lequel il y avait un icone et le chemin du fichier.
Quand je faisais un copier/coller, je me retrouvais avec un xref.
Par contre quand j'ai inséré un OLE alors que l'image était déjà là, en xref, ça a fonctionné. Il m'a suffit de supprimer l'xref et c'était bon.
Pourquoi? je ne sais pas.
En tout cas merci pour votre aide.
Tu ouvre ton image, tu la copie, tu insere un OLE paint, tu la colle dans le paint qui viens de s'ouvrir et tu le ferme.
Hello,
Merci à tous, l'images est enfin insérée. Pour l'impression, je précise que mettre l'image dans l'espace objet avec une fenêtre dans les présentations ne fonctionne pas. Résolu en insérant l'image directement dans le bloc cartouche.
Mosim, tu peux mettre le sujet comme résolu en rééditant ton premier message avec l'éditeur complet. ;)
A+
Olivier
