Un VBA qui ne veut plus !!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
En pièce jointe un VBA qui fonctionnait parfaitement avec une 2012 et depuis la 2014 dès qu'on exécute la MACRO KORB il se met d'office en erreur !
Le module VBA a bien été installé sur la 2014....
Juste pour info ça permettait de créer des arcs pour un calcul de giration...
Une idée ?
Je vous remercie
Christian
BogenTools.zip
Dans la version 2014 d'AutoCAD, VBA est passé en version 7.1 avec support 64 bits. Si le programme fait des appels à l'API Windows ou s'il utilise des contrôles OCX non standard, il devra être modifié pour fonctionner.
Ci-contre lien expliquant ce qui est à modifier pour le support 64 bits quand on appelle l'API Windows : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg264421(v=office.15).aspx
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Chez moi le programme a l'air de fonctionner, je peux lancer la macro Korb et il me trace une trajectoire. A priori il n'utilise rien d'exotique donc il devrait fonctionner sans modification.
Maxence DELANNOY
heu ... tu la lance comment ta macro dans ton vba (pas de commande) -> EDIT j'ai trouvé
Korb à l'air de fonctionner sur mon AutoCad 2015 bien que je ne comprennes pas comment fonctionne cette macro (c'est le bordel dedans, c'est tout en teuton biggrin.gif En plus, les giratoires c'est pas mon domaine) wink.gif
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
salut,
le lien donné renvoit "Content not found" ??
(ta réponse m'interesse car j'ai un projet vba qui fonctionne sous autocad2013 mais pas sous 2014 (pour info il me renvoit le message "erreur de compil: projet ou biblio introuvable") et je n'ai plus 2013 ...
AHG
En clair, si j'ai bien compris il doit manquer un module, une bibliothèque sur ce poste 2015 qui ne veut pas fonctionner...
Puisque si ça marche sur des postes sans modification du VBA, il faut chercher du coté de modules complémentaires, mais lesquels ?
Je vous remercie.
Christian
