Daiz Posté(e) le 26 mai 2014 Posté(e) le 26 mai 2014 Bonjour, Je commence à développer mon petit projet. Je voulais savoir si il est possible d'avoir 2 "assembly" dans un plugin (.dll) ? Dans mon projet sous Visual Studio, j'ai :myCommands.cs[assembly: CommandClass(typeof(Test.Commands))] myPlugin.cs[assembly: ExtensionApplication(typeof(Test.Plugin))] Pourquoi cette question ? Bin car :Mon bundle est bien chargé car mon ruban partiel est convenablement chargéLa partie "ExtensionApplication" est chargée car je viens de régler mon problème d'Erreur fatale en commentant une ligne de code :DEn cliquant sur un bouton de mon ruban, la commande associée est introuvable ; je l'ai déclaré dans mon bundle J'ai également défini un préfixe ObjectARX que j'ai retiré dans les sources :P PackageContents.xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" ProductType="Application" Name="Test" AppVersion="0.0.1" Description="Test Plugin" Author="Daiz" Icon="./Contents/TestIcon_32.bmp" OnlineDocumentation="http://<site>" HelpFile="./Contents/Test.html" ProductCode="<GUID>" UpgradeCode=" "> <CompanyDetails Name="<Company Name>" Phone=" " Url="<site>" courriel="<courriel>"/> <Components> <RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32" SeriesMin="R20" SeriesMax="R20"/> <ComponentEntry AppName="Test" ModuleName="./Contents/Test.dll" AppDescription="Test Plugin" LoadOnAutoCADStartup="True"> <Commands GroupName="<GROUPNAME>"> <Command Local="<CMDNAME>" Global="<GROUPNAME>_<CMDNAME>"/> </Commands> </ComponentEntry> <ComponentEntry AppName="TestCUI" ModuleName="./Contents/TestPluginCUI.cuix" LoadOnAutoCADStartup="True" /> </Components> </ApplicationPackage> DaizDev
(gile) Posté(e) le 26 mai 2014 Posté(e) le 26 mai 2014 Salut, Tout d'abord, qu'on soit bien d'accord sur le vocabulaire, en jargon .NET, un assembly représente une DLL (ou un EXE) ce qui correspond à un projet Visual Studio. Le projet peut contenir plusieurs fichiers de code source .cs (une convention voudrait un fichier par classe, mais il est tout à fait possible de définir plusieurs classes dans un même fichier). Concernant ton problème, avant d'utiliser le bundle pour le chargement automatique, as-tu testé ton code en le lançant depuis Visual studio ?L'initialisation et la commande fonctionnent-elle bien dans ce contexte ?Si ce n'est pas le cas, débogue ton code avant de t'occuper de CUIX et de chargement automatique. Ensuite, à propos du bundle, tu peux déjà supprimer le noeud du fichier PackageContents.xml. Ce noeud n'est utile que si on utilise LoadOnCommandInvocation="True". Sinon, as tu essayé de lancer la commande en entrant son nom ?Si elle démarre depuis la ligne de commande et pas depuis le ruban, le problème vient du CUIX. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Daiz Posté(e) le 26 mai 2014 Auteur Posté(e) le 26 mai 2014 (gile), tes explications sont limpides :) Merci J'ai donc défini 3 projets sous Visual Studio PackageContents.xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" ProductType="Application" Name="Test" AppVersion="0.0.1" Description="Test Plugin" Author="Daiz" Icon="./Contents/TestIcon_32.bmp" OnlineDocumentation="http://<site>" HelpFile="./Contents/Test.html" ProductCode="<GUID>" UpgradeCode=" "> <CompanyDetails Name="<company>" Phone=" " Url="<site>" courriel="<mail>"/> <Components> <RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32" SeriesMin="R20" SeriesMax="R20"/> <ComponentEntry AppName="TestCommands" ModuleName="./Contents/TestCommands.dll" AppDescription="Test Plugin" LoadOnInvocation="True"> <Commands GroupName="<group>"> <Command Local="ARDBOARD" Global="<prefix>_ARDBOARD"/> <Command Local="ARD_NEW" Global="<prefix>_ARD_NEW"/> <Command Local="ARD_PUBLISH" Global="<prefix>_ARD_PUBLISH"/> </Commands> </ComponentEntry> <ComponentEntry AppName="TestApplication" ModuleName="./Contents/TestApplication.dll" LoadOnAutoCADStartup="True" /> <ComponentEntry AppName="Commons" ModuleName="./Contents/Commons.dll" LoadOnAutoCADStartup="True" /> <ComponentEntry AppName="TestCUI" ModuleName="./Contents/TestPluginCUI.cuix" LoadOnAutoCADStartup="True" /> </Components> </ApplicationPackage> J'y avais codé l'ouverture d'une fenêtre non DWG telle que décrite sur AutoCAD DevBlog et ça fonctionne à présent. Dès que je clique sur cette fenêtre le ruban se désactive pour information J'ai plus qu'à attaquer mon UserControl :D Merci DaizDev
