j'avais une routine qui le fait, mais point par point...
Si ta polyligne comporte beaucoup de sommet, c'est long à faire, mais tu positionne tes XY ou tu veux...
Pour éviter les chevauchements...
La commande est XY pour les points en 2D et XYZ pour les points en 3D (avec le Z)...
Tu clic ton point et tu clique la position des coordonnées...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Denis...
Bonsoir Denis !
Je te remercie Beaucoup.
Mais j'en avais une commande lisp qui fait exactement la même chose,sauf que j'ai inversé les données nord est.
Ce que je cherche c'est, dessiner des points offset.par rapport à ma ligne de centre, pour en sortir ses coordonnées.
Merci encore et bon weekend !
Acadnadien
Tu peux essayer de "bricoler" ma réponse faite ici
Au lieu d’exécuter les dernières lignes pour dessiner la polyligne:
 (setq nw_pl (vlax-invoke Space 'AddLightWeightPolyline (apply 'append (mapcar 'list (mapcar 'car l_pt) (mapcar 'cadr l_pt)))))
 (vla-put-Closed nw_pl 1)
Tu utilise la liste l_pt pour récupérer les points de définitions.
Merci Bonuscad !
La routine dessine ma polygne de part et d'autre de la ligne de centre, c'est bien, mais ce que je recherche, c'est de pouvoir, faire une liste de points à distances fixe.
Ex: 0+020 à -10 m. (x,y) pour côté gauche
10 m. (x,y) pour côté droit
etc.
Bonne journée !
Acadnadien
Alors ce serait plus proche de ce genre de fonction ? -> mesure_PK.lsp
Ici tout sera dessiné et noté, mais le mode de fonctionnement peut être modifié.
Non J'ai déjà mesure_pk !
Merci de ton attention.
Je cherche à sortir des coordonnées de ch. côtés de ma ligne de centre à des distances égales choisis par l'utilisateur.
Bonne journée
Acadnadien
Posté(e) (modifié)
J'avais bien compris; les coordonnées de chaque extrémités du peigne.
En épurant le code dans le lien donné pour avoir les coordonnée (par paire dans la liste lnw_pt)
(vl-load-com)
(defun z_dir (p1 p2 / )
 (trans
   '(0.0 1.0 0.0)
   (mapcar
     '(lambda (k)
       (/ k
         (sqrt
           (apply '+
             (mapcar
               '(lambda (x) (* x x))
               (mapcar '- p2 p1)
     (mapcar '- p2 p1)
   0
(defun c:peigne ( / js dxf_obj obj_vlax pt_start pt_end total_dist partial_dist ori_dist tooth lst_pt increment_dist ang dxf_210 lnw_pt)
 (princ "\nSélectionner un objet curviligne à mesurer: ")
 (while
   (not
     (setq js
       (ssget "_+.:E:S"
         (list
           (cons 0 "*POLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE")
           (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
           (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
           (cons -4 "<NOT")
           (cons -4 "&") (cons 70 112)
           (cons -4 "NOT>")
   (princ "\nCe n'est pas un objet curviligne valable pour cette fonction!")
 (setq
   dxf_obj (entget (ssname js 0))
   obj_vlax (vlax-ename->vla-object (ssname js 0))
   pt_start (vlax-curve-getStartPoint obj_vlax)
   pt_end (vlax-curve-getEndPoint obj_vlax)
   total_dist (vlax-curve-getDistAtParam obj_vlax (vlax-curve-getEndParam obj_vlax))
 (initget 6)
 (setq partial_dist (getdist "\nEntrez la distance partielle <20.0>: "))
 (if (not partial_dist) (setq partial_dist 20.0))
 (setq ori_dist 0.0 increment_dist 0.0)
 (cond
   ((> total_dist partial_dist)
     (initget 6)
     (setq tooth (getdist "\nEntrez une nouvelle distance de peigne <7.5>: "))
     (if (not tooth) (setq tooth 7.5))
     (setq lst_pt (list pt_start))
     (while (< increment_dist total_dist)
       (setq
         lst_pt (cons (vlax-curve-getPointAtDist obj_vlax increment_dist) lst_pt)
         increment_dist (+ increment_dist partial_dist)
     (setq lst_pt (reverse (cons pt_end lst_pt)) lnw_pt nil)
     (foreach n lst_pt
       (setq
         ang (angle '(0.0 0.0 0.0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_vlax (vlax-curve-getParamAtPoint obj_vlax n)))
         dxf_210 (z_dir n (polar n ang (* 0.1 partial_dist)))
       (setq lnw_pt
         (cons
           (list
             (polar (trans n 0 dxf_210) (+ (/ pi 2) ang) tooth)
             (polar (trans n 0 dxf_210) (- ang (/ pi 2)) tooth)
           lnw_pt
     (print lnw_pt)
     ;(mapcar '(lambda (x) (command "_.line" "_none" (car x) "_none" (cadr x) "")) lnw_pt)
   (T (princ "\nLa longueur est trop grande pour l'objet!"))
 (prin1)
Modifié par bonuscad
Dans mon code, j'ai partial_dist 1000.0 (pour déterminer les points kilométrique tout les 1000 mètres)
Si tu veux déterminer tous les 0+020, il te faut simplement mettre partial_dist 20.0
Bien sur dans ce cas tu ne pourra exécuter le code que sur des objets supérieur à 20m.
Le lien ne mène à rien...., j'ouvre simplement une copie sur mon disque de ta page de téléchargement sur free
Je n'ai pas de soucis
J'ai édité le code en #3 où j'ai modifié les valeur par défauts et j'ai rajouté une ligne commentée pour te prouver que cela fonctionne. (il te suffit de la dé-commenter; enlever le semi-colon, pour qu'il trace le peigne)
Cette ligne commentée peut être remplacer par une autre action (inscrire les coordonnées?, insérer un bloc?), tu as les points de définitions (la liste lnw_pt), à toi d'en faire ce que tu veux... moi je t'ai donné le principe.
Merci Bruno !
Tout d'abbord, je suis nul en lisp
Est ce qu'il y a moyen de
421916.0 5.03556e+006 0.0
l'afficher en nombre reel ?
inscrire les coordonnées?]
Je te remercie pour ton attention
Acadnadien
Quand on a des demandes si spécifiques, je pense qu'il serait bien se s'y pencher un peu...
Néanmoins le code basique, à toi de fignoler si besoin!
(vl-load-com)
 (trans
   '(0.0 1.0 0.0)
   (mapcar
     '(lambda (k)
       (/ k
         (sqrt
           (apply '+
             (mapcar
               (mapcar '- p2 p1)
     (mapcar '- p2 p1)
   0
 (while
   (not
     (setq js
       (ssget "_+.:E:S"
         (list
           (cons -4 "<NOT")
           (cons -4 "NOT>")
 (setq
 (initget 6)
 (cond
     (initget 6)
       (setq
     (foreach n lst_pt
       (setq
       (setq lnw_pt
         (cons
           (list
           lnw_pt
     (mapcar
       '(lambda (x)
         (vla-addMtext
           (if (= 1 (getvar "CVPORT"))
             (vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
             (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
           (vlax-3d-point (polar (car x) (* pi 0.5) (getvar "TEXTSIZE")))
           0.0
           (strcat "N "(rtos (cadar x) 2 3) "\\PE " (rtos (caar x) 2 3))
         (vla-addMtext
           (vlax-3d-point (polar (cadr x) (* pi 0.5) (getvar "TEXTSIZE")))
           0.0
           (strcat "N "(rtos (cadadr x) 2 3) "\\PE " (rtos (caadr x) 2 3))
       lnw_pt
 (prin1)
avoir les coordonnées en mm. et en nombre entier.
Dans le dernier code posté:
Fais ce que tu demandes.
Quand je l'applique à ton dessin test, j'obtiens le même formatage des nombres que celui fait dans le dessin.
Si c'est vraiment des millimètres que tu veux (alors que ton dessin à l'air en mètres)
(strcat "N "(rtos (* 1000.0 (cadar x)) 2 3) "\\PE " (rtos (* 1000.0 (caar x)) 2 3))
rtos (Real TO String) formate un nombre réel suivant le système d'unité et la précision demandé (si ceux-ci sont fournis, autrement c'est les valeur courante du dessin): (rtos réel mode précision)
