Bonjour à toutes et à tous
Je reçois souvent les mêmes styles de documents que j'aimerais formater automatiquement.
1 - en premier j'utilise mes filtres et je converti, mais là je ne sais pas en lisp comment changer une selection de textes depuis un calque défini en Arial avec hauteur de 2.5 et forcer la couleur en 7.
2 - J'ai le même problème avec les hachures :
Comment ajouter l'echelle à 0.3 dans ce code (41 . 0.3)?
;Remplace toutes les hachures solide par une Ansi31
(defun c:all2ansi (/ ss n elst)
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "HATCH") (2 . "SOLID"))))
 (repeat (setq n (sslength ss))
   (setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))
   (entmod (subst '(2 . "ANSI31") '(2 . "SOLID") elst))
j'aimerai éviter de passer par les propriétés et qui m'engendre plusieurs manipulations.
Merci de votre aide
Michel a
Passer du motif SOLID à un motif par trait n'est pas le plus aisé en DXF.
En effet le motif SOLID a une définition plus proche du motif "gradient" ou même des MPOLYGON de map.
Dans ce motif il n'y a pas de notion d'échelle ou d'orientation, par contre d'autre code sont utilisés.
Je pense pas que (entmod) soit le plus approprié pour faire ce que tu désire, car la structure des élément doit être rigoureuse pour que cela fonctionne.
Peut être comme ceci cela pourrait fonctionner; pas testé outre mesure.
(defun c:all2ansi (/ ss n elst lremov)
   (setq elst (subst '(2 . "ANSI31") '(2 . "SOLID") elst))
   (setq elst (subst '(70 . 1) '(70 . 0) elst))
   (setq lremov nil)
   (foreach n elst (if (member (car n) '(450 451 460 461 452 462 453 463 63 421 463 63 421 470)) (setq lremov (cons (car n) lremov))))
   (foreach m lremov
     (setq elst (vl-remove (assoc m elst) elst))
   (setq elst (append elst '((52 . 0) (41 . 1.0) (77 . 0) (78 . 1) (53 . 0.785398) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . -0.224506) (46 . 0.224506) (79 . 0))))
   (entmod elst)
Merci Bruno pour ces explications, ce que je cherchais c'était de mettre mon hachure ans31 à l'échelle 0.3.
Malgré la modification (41 . 1.0) en (41 . 0.3) l'échelle de la hachure reste toujours à 1.0 ?
Pour ma question 1
J'ai essayé de cette manière et je n'arrive toujours pas....
(command "changer" (ssget "X" '((0 . "*TEXT") (8 . "moncalque") "P" "CO" "7" "")))
la commande me demande toujours de selectionner les objets ?
Cordialement
Michel
C'est ta sélection d'objet qui n'est pas achevée et tes parenthèses mal appariées.
(command "_.change" (ssget "_X" '((0 . "*TEXT") (8 . "moncalque"))) "" "_properties" "_color" "7" "")
MErci à Bruno et Gile de votre aide, çà m'a aidé à résoudre une partie de mon formatage du fichier dwg...
Bonne journée à tous
Michel
