origami Posté(e) le 15 mai 2014 Posté(e) le 15 mai 2014 Salut les acadiensJe dois implanter un réseau souterrain dans une ville et j'aimerai savoir comment faire pour récupérer le fond de plan aux coordonnées Lambert 93 et 2A partir de quel portail faire cette importationMerci de vos réponses Citer
patrick.albinet Posté(e) le 16 mai 2014 Posté(e) le 16 mai 2014 Tu demandes le systeme de depart et tu fais un changement de referentiel. Pour moi j'utilise COVADIS mais il en existe d'autres : Global mapper, Circe je crois,... Citer
origami Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Posté(e) le 16 mai 2014 Quid ???Je n'utilise que AutoCAD 2014 Citer
vincentp010 Posté(e) le 16 mai 2014 Posté(e) le 16 mai 2014 Salut, de quel fond de plan parles tu?Pour implanter ton réseau, tu n'a pas de plan de départ fournit? Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
patrick.albinet Posté(e) le 16 mai 2014 Posté(e) le 16 mai 2014 Si on te donne un plan, on doit te dire dans quel referentiel il est. Sinon, tu peux l'estimer en fonction de tes coordonnees. Deja est ce que tu le sais ? http://dogeo.fr/_apps/projection/ Citer
origami Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Posté(e) le 16 mai 2014 En fait j'ai des fonds de plan Je voulais savoir comment sont récupérer ces fonds de plan, si c'est à partir d'un site ou bien rasterJ'ai plusieurs fonds de plan de la ville de Nantes par exemple et c'est sûr quand je les insère dans un plan ils se calent automatiquementJe voulais simplement savoir comment sont réalisés ces fond de planCi joint copieIdN OUEST_Lb93.pdf Citer
vincentp010 Posté(e) le 16 mai 2014 Posté(e) le 16 mai 2014 Ça ressemble à un fond de plan cadastre vectorisé.Tu peux acheter des feuilles sur le site du cadastre en projection Lambert 9 zones. Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
patrick.albinet Posté(e) le 19 mai 2014 Posté(e) le 19 mai 2014 Oui par contre si c'est du raster, tu peu x utiliser plexearth (payant) ou y'a un applicatif autocad mais l'image est en noir et blanc. Citer
origami Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Posté(e) le 20 mai 2014 Merci à vous tous de vos réponses Citer
