DenisHen Posté(e) le 12 mai 2014 Posté(e) le 12 mai 2014 Bonjours à tous, Voilà, j'ai un petit souci sur un dessin (joint). J'ai un trait dont les propriétés ne sont pas celles du petit trait. Il devrait être bleu mais apparait blanc sur le dessin... Il faut le bouger ou le déplacerpour qu'il prenne sa bonne couleur... Je n'y comprend rien... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 mai 2014 Posté(e) le 12 mai 2014 Tu as un MAP et la stylisation est mal paramétrée, c'est pourquoi il y a substitution de couleur.en ligne de commande, tapes MAPWSPACE puis option AC dans la palette décoches la dernière ligne "Par défaut" Au pire tu peux aussi supprimer les 2 lignes "Nom communes" et "Element du dessin courant" par clic-droit supprimer Olivier Citer
DenisHen Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Posté(e) le 12 mai 2014 Salut Olivier, Oui, j'ai un MAP et MAPWSPACE était déjà ACtif... Et j'ai des centaines de lignes dans des dixaines de dessins... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 mai 2014 Posté(e) le 12 mai 2014 Dans ton DWG, les 2 styles correspondaient à des requêtes sur un champ d'une table de données d'objets. Comme aucun objet ne répondait à cette requête, ces stylisations n'étaient pas appliquées, donc c'est pas grave si tu les laisses. Ce sera juste plus long à manipuler, car MAP analysera le dessin pour voir si des objets doivent être stylisés. Au pire un wbloc en répondant NON à l'export des données MAP devrait suffire à nettoyer ton dessin de toute stylisation. Olivier Citer
DenisHen Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Posté(e) le 12 mai 2014 Ok, Merci Olivier... Mais comment faire pour supprimer l'analyse de MAP lors de l'ouverture du dessin ? Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 mai 2014 Posté(e) le 12 mai 2014 On ne peux "pas", car c'est une fonctionnalité de base. En fait la désactivation de la partie MAP était assez simple sur les vieilles versions, maintenant c'est devenue très très compliqué. Tu peux essayer de chercher sur les forums US concernant Civil3D, j'avais testé il y a quelques années un script VBS (fournit par le support Autodesk) qui manipulait la base de données pour désactiver le chargement de certains modules, mais je n'ai jamais réussi à avoir un fonctionnement stable. Olivier Citer
speedy Posté(e) le 13 mai 2014 Posté(e) le 13 mai 2014 Bonjour à tutes et à tousMon idée est d'enregistrer sous ton fichier en dxf et ensuite tu l'ouvres, je pense que tu ne retrouveras pas cette liaison avec MAp. CdtMichel Citer
DenisHen Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Posté(e) le 13 mai 2014 Merci Speedy... Mais comme mon client doit avoir AutoCAD simple, il n'a jamais fait attention à ce problème... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
