Demixav Posté(e) le 9 mai 2014 Posté(e) le 9 mai 2014 Bonjour... J'ai un cadastre sous forme de bloc (que je ne désire pas exploser!) de toute une ville... je ne bosse que sur un quartier!Est il possible de délimiter l'affichage de ce bloc à partir d'un contour par exemple comme une image ou un PDF? Je bosse sur des réseaux avec PL, et pas très pratique de ne pas avoir ses PL à cotés du plan quand on a des vérifs à faire... zoom et dézoom jusqu'aux limites de la ville à chaque fois, c'est un peu lourd... Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
FormaBois Posté(e) le 9 mai 2014 Posté(e) le 9 mai 2014 Salut,il est possible de créer et nommer des vues (Fonction VUE)qui délimite une zone du bloc cadastral, et ensuite de rendre courant la vue souhaitéePeut-être créer une petite macro associée à un bouton pour passer rapidement d'une vue à l'autre Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
nosset Posté(e) le 9 mai 2014 Posté(e) le 9 mai 2014 Utilise tout simplement la même commande que pour délimiter une Xref :"XDELIM" Autodesk Expert Elite Member
Demixav Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Posté(e) le 12 mai 2014 Bonjour à vous... Merci à vous deux pour vos réponses!La commande VUE, je ne connaissais pas... intéressant!Nosset, exactement ce que je souhaitais! :) Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
