xendoka Posté(e) le 7 mai 2014 Posté(e) le 7 mai 2014 Bonjour, J'ai fait un levé avec des points codés pour rappel des éléments et non pour automatisation du dessin.J'ai réussi à retrouver les codes sur mes points topo à l'importation, mais ces petits malis se sont mis à la magnifique taille de 0.0015 alors que les MAT et ALT sont à 1... et donc lisible...J'ai un fichier de plus de 500 points et j'aimerais vraiment pouvoir trouver une solution pour pas avoir à modifier la hauteur de ce COD sans le faire un à un par la modification des attributs... Si vous connaissez une solution vous êtes mes sauveurs...
arno973 Posté(e) le 7 mai 2014 Posté(e) le 7 mai 2014 Bonjour, Commande "modattr" ( Cov. Edition / Attributs / Modifier ), demande la sélection par calque, sélectionner le calque de tes points, puis la modification seulement du COD ( ou des autres aussi ). Faut que le calque où se trouvent les attributs à modifier ne soit pas gelé. Pour une autre fois, juste avant le chargement, aller dans la boite des paramètres de tes points pour modifier directement la taille de l'attribut COD. Arnaud.
xendoka Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Posté(e) le 8 mai 2014 Merci beaucoup pour votre réponse, ça me sauve la vie ^^
