Salut les Cadiens/Cadiennes, <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Dites je cherche une solution à un petit problème.
Je dispose de valeurs dans un tableur excel montées via une matrice :
  1. Une colonne qui me donne des Z (système NGF69)
  2. Une colonne qui me donne des X (système local ou normé mais pas bien grave)
  3. Une colonne qui me donne les X élevés au carré
  4. Une colonne qui me donne les X élevés au cube.
Ces valeur se retrouvent sur un paquet de lignes. Pour faire simple on va dire lignes 0 à 100.
De manière générale, les lignes 0 à 10 et 90 à 100 ont des valeurs vides ou nulles. Cela dit je peux très bien avoir des valeurs nulles ou vides sur les lignes 0 à 16 et 80 à 100. C'est extrêmement variable.
A partir de ces valeurs, je détermine une fonction polynomiale de degré 3.
Le hic est que je dois intégrer (pour automatiser le calcul) toutes les valeurs comprises dans les colonnes et lignes citées ci dessus. Or les cellules à valeurs vides ou nulles font planter le calcul ou donnent des résultats incohérents.
Ma question est : à l'aide de quel formule puis je occulter automatiquement les cellules vides ou nulles lors de ma régression ?
J'ai trouvé ca mais je n'ai pas encore testé.
Merci de votre intérêt ! B)
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
je t'ai fait un tableau (sous les 2 formats excel) j'espère que ça répondra à tes attentes
au cas où, il y a des commentaire dans les cellules titres (de A1 à G1)
NOTA : c'est la cellule A1 qui te permettra de faire le tri
tableau.zip
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Ca marche <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
La vache ca fait un bail que je m'esquinte dessus.
C'est une feuille de calcul que je développe depuis un an.
Elle consiste à modéliser un tir de forage dirigé sur un simple obstacle (c'est déjà pas mal pour commencer) avec tout un tas de paramètres.
Le truc est que je n'arrivais pas à obtenir le bon échantillon de données pour monter ma courbe mais maintenant c'est fait.
Me reste :
  • à transposer mes valeurs X en dans un nouveau système où elle seront fonction des tiges de forages
  • à vérifier que mes rayons de cintrage/tolérance sur joints et canas sont ok. Je pense à un calcul d'angle en quelques points particuliers avec l'angle entre la courbe et sa tangente.
Et après la partie géométrie sera terminée.
Thx encore Neptune.
Mais bon là je pars en congés. Retour le 19/05 B)
Si j'ai pu t'aider, je suis satisfait (ce que j'ai fait est perfectible mais j'ai fait ça vite fait ce matin)
Raph.
