fmathis Posté(e) le 5 mai 2014 Posté(e) le 5 mai 2014 Bonjour à toutes et tous, Je travaille dans une entreprise de contruction et nous avons en ce moment à l'étude un projet de développement d'une application de suivi de chantier sur Ipad (important). Dans cette appli nous souhaiterions pouvoir intégrer un logiciel de DAO (écran scindé ou basculement) type Autocad afin du prendre des longueurs et des aires de polylignes directement depuis un plan. Nous avons contacté beaucoup de développeurs qui prétendent que sur une plateforme Apple il n'existe pas de logiciel depuis lequel nous pourrions récupérer ces données. Autocad 360 suffirait à satisfaire nos attentes si on pouvait l'intégrer/l'adapter à notre application. Avez vous des retours à ce sujet ? Est ce qu'il existe des solutions pour récupérer certaines données ou même des clones ayant une API plus ouverte ? Félix.
Maxence DELANNOY Posté(e) le 5 mai 2014 Posté(e) le 5 mai 2014 On peut développer des applications qui viennent s'intégrer dans AutoCAD 360, mais on ne peut pas intégrer AutoCAD 360 dans une autre application. Il est peut être possible d'utiliser Teigha : http://www.opendesign.com/. Ils supportent iOS. TurboViewer de IMSI l'utilise apparemment pour lire et afficher les DWG. Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
fmathis Posté(e) le 5 mai 2014 Auteur Posté(e) le 5 mai 2014 On peut développer des applications qui viennent s'intégrer dans AutoCAD 360, mais on ne peut pas intégrer AutoCAD 360 dans une autre application. Il est peut être possible d'utiliser Teigha : http://www.opendesign.com/. Ils supportent iOS. TurboViewer de IMSI l'utilise apparemment pour lire et afficher les DWG.merci pour ta réponse Maxence mais peut envoyer des données vers une autre application depuis Autocad 360 ?
