jaunin Posté(e) le 2 mai 2014 Posté(e) le 2 mai 2014 Bonjour,Mon OS W7 pro sp1 32 bits. J'ai remarqué depuis quelque temps un changement des images de l'icône des fichiers.prt de creo 2 (actuellement M100.)En effet j'ai l'image du bloc note sur le fichier.prt ou celle du bureau Windows. Sur des anciens fichier.prt j'ai bien le symbole Creo (le carré avec le L à gauche) Cela ne m'empêche pas d'ouvrir le fichier avec Creo, mais c'est moins "CAO" Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 23 juillet 2014 Posté(e) le 23 juillet 2014 Ca n'est pas un réglage Windows en fonction de l'extension du fichier qui détermine l'icône à utiliser?Ca peut aussi dépendre du numéro derrière .PRT. (ex: piece.prt.132) qui dépasse les valeurs associées aux fichiers Creo.
