ASTERIXII Posté(e) le 2 mai 2014 Posté(e) le 2 mai 2014 Bonjour,Voila mon cas de figure. (Exemple : ici pas de texte multiligne) J’ai du texte simple avec une hauteur de 10 dans mon plan pour une échelle de sortie 1/50.Je dois sortir le plan au 1/100, et donc changer la hauteur du texte en 20 Aucun problème pour changer la hauteur, mais dans le cas ou j’ai des textes sur 2 ou 3 lignes (superposé) il y aura un chevauchement du texte, ou plus d’espacement entre les 2 lignes. Je ne dois pas être le seul à avoir le problème, qq’un à t’il trouvé une solution ?
(gile) Posté(e) le 2 mai 2014 Posté(e) le 2 mai 2014 Salut, La commande ECHELLE. Tu sélectionnes les lignes de texte superposées, tu spécifies un point de base à ta convenance, puis le facteur d'achelle (ici 2). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ASTERIXII Posté(e) le 2 mai 2014 Auteur Posté(e) le 2 mai 2014 Salut Gile, Ton astuce fonction uniquement pour 2 textes proches.Ici je parle d'un dessin entier, et plus le point de base de mise à l'échelle sera loin d'un texte, plus il va se déplacer loin de son point d'insertion.
