Suivi d'une ligne et du dévers
Bonjour
Je réalise actuellement un profil en travers par point (acad 2014-autopiste 19.0.8.157) et je ne parvient pas à paramétrer mon point de bord extérieur de route pour qu'il suive la polyligne 2d que je lui assigne et que dans le même temps il suive les variations de dévers que j'ai renseignées.
Ce double paramétrage est il possible ? si oui comment ?
Merci d'avance
Il y a plusieurs possibilités:
Déjà, il faut savoir comment est construit ton point bord extérieur de route. J'utilise un point Dx/Pente depuis le point 0. Ce point je le Type *Chaussé.
Du coup, ce point suivra ta variation de dévers.
Et pour qu'il suive une trajectoire, il faut utilisé la commande Interpolation dans le menu profil en travers. Là tu as un onglet qui te permet d'affecter ton point *chaussée à une trajectoire (droite ou gauche).
Voilà dans les grande ligne. C'est la première solution, et la plus usuelle.
A plus.
www.cad-is.fr
