Angle entre deux lignes
Invité Patrick
Comment calculer l'angle entre deux segments consécutifs d'une même polyligne? En LISP il y a une petite fonction qui va bien, et en VBA? :casstet:
Patrick,
J'imagine que tu connais au moins 3 points, le deuxième étant le sommet.
Voici un exemple simple que tu peux adapter.
Sub Example_AngleFromXAxis()
' This example finds the angle, in radians, between the X axis
' and an axis defined by two points.
Dim pt1(0 To 2) As Double
Dim pt2(0 To 2) As Double
Dim retAngle As Double
pt1(0) = 2: pt1(1) = 5: pt1(2) = 0
pt2(0) = 5: pt2(1) = 2: pt2(2) = 0
' Return the angle
retAngle = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(pt1, pt2)
' Display the angle found
MsgBox "The angle in radians between the X axis and the 2 points is " & retAngle, , "AngleFromXAxis Example"
End Sub
Serge
Merci, mais il n'y a pas de fonction VBA pour directement trouver l'angle entre deux lignes comme cela existe en LISP? C'est surprenant. Le code que tu me donnes trouve l'angle par rapport à l'axe des X. Est-ce que l'angle entre deux lignes est la différence arithmétique entre les deux angles par rapport à l'axe des X? Je n'en suis pas sûr...
Pour un objet AcadLine est existe une propriété ANGLE, mais pour un AddPolyline inéxistant dans ces propriétée !
exemple pour AcadLine :
Sub Example_Angle()
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double, endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 1: startPoint(1) = 1: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 5: endPoint(1) = 5: endPoint(2) = 0
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
MsgBox "The angle of the new Line is: " & lineObj.angle
End Sub
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Patrick,
Je ne connais pas de fonction en Lisp qui accepte 2 lignes et lui trouve l'angle. La fonction angle reçoit 2 points.
Pour l'exemple précédent, il y a 2 bémols.
1) Si les lignes forment un plan tridimentionnel, on pourra toujours utiliser le calculateur en lisp via les formules "ang(sommet,p1,p2,p3)" et "ang(sommet,p1,p2)" où tous ces 4 paramètres sont des points 3d
2) En 2D, si la ligne 1 est à 10 degrés et la ligne 2 à 350 degrées, la différence sera de 340 degrés, ce qui n'est pas faux mais pas exact non plus. On peut alors faire
(rem (- (+ (* 2 pi) ang1) ang2) (* 2 pi))
c'est à dire, on ajoute un tour complet à l'angle 1, on lui soustrait l'angle 2, et si on est toujours au desus de 2 pi, on soustrait ce 2 pi.
En VBA, on peut donc appliquer le même algorithme (si on est en 2D)
Serge
Tu as raison, je confondais avec la fonction ang de la calculatrice géométrique, avec laquelle il est possible de connaitre l'angle entre deux lignes. La calculatrice géométrique serait-elle utilisable en VBA?
...ca fait des années que je me tape toujours un ou une série de COND pour traiter le modulo PI.
faudra que j'essaie o't'chose, de c'que je vois ici !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Patrick,
Tu peux toujours exécuter un SendCommand avec l'idée d'utiliser la varaiable système USERR1 comme tampon (tu sauvegarde la valeur initiale au préalable). L'ennui est que tu auras toujours un écho sur la ligne de commande. Est-ce que tes lignes sont en 3D ?
Exemple d'utilisation de CAL depuis VBA:
Sub test()
Dim commande As String
Dim UserR1 As Double
Dim MyValue As Double
loadArx "geomcal.arx" ' S'assurer d'avoir chargé le arx
UserR1 = ThisDrawing.GetVariable("userr1")
commande = "(setvar " & Chr(34) & "userr1" & Chr(34) & " (cal " & Chr(34) & _
"1.1+1.2" & Chr(34) & "))" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand commande
MyValue = ThisDrawing.GetVariable("userr1")
Debug.Print "Userr1: " & CDbl(MyValue)
ThisDrawing.SetVariable "userr1", UserR1
End Sub
Sub loadArx(arxFileName As String)
Dim appList As Variant
appList = ThisDrawing.Application.ListArx
If VarType(appList) <> vbEmpty Then
Dim I As Integer
For I = LBound(appList) To UBound(appList)
If StrComp(appList(I), arxFileName, vbTextCompare) = 0 Then Exit Sub
Next
End If
ThisDrawing.Application.loadArx (arxFileName)
End Sub
Serge
