masciou Posté(e) le 24 avril 2014 Posté(e) le 24 avril 2014 Bonjour, Problèmatique : Lorsque j'utilise la fonction "interference globale" dans l'onglet analyse, j'ai une longue liste d'intereferences qui provient des vis. En effet, le filettage des vis (qui est modélisé en tant que volume) rentre dans le taraudage de la pièce.Je cherche donc le moyen de supprimer les interferences entre les vis et les pièces. Pour le moment j'ai trouvé 2 solutions : - 1ere solution : modéliser les vis avec le filetage en surfacique (le centre de la vis est toujours modélisé en volumique).Avantage : Dans le 3D en mode ombré, il n'y a pas de différence au niveau visualisation. Inconvénient : Dans le 3D en mode filaire, le filetage apparait en rose. Et dans les plans, idem que prédement, le filetage apparait en rose et dans une vue 3D, le filetage sera préponderant. - 2eme solution : créer une representation simplifiée de la vis en enlevant la partie filetéeavantage : au niveau 3D et mise en plan, pas de changement par rapport à avantinconvénient : il faut créer une representation simplifiée pour chaque sous ensemble et selectionner la representation simplifié de la vis sans le filetage. Ces 2 solutions ne me conviennent pas. Avez-vous d'autres solutions? Cordialement.
julien12 Posté(e) le 28 avril 2014 Posté(e) le 28 avril 2014 Bonjour,3eme solution créer une représentation simplifiée de l'assemblage sans la visserie.4eme solution supprimer la visserie dans l'assemblage avant d'utiliser la fonction "interférence globale"A+
