patrick.albinet Posté(e) le 24 avril 2014 Posté(e) le 24 avril 2014 J'ai un MNT general d'une commune. Je trace mes reseaux d'assainissement et en verifiant celui ci, je me rend compte d'un probleme au niveau de la topo sur une zone. Je decide donc de refaire le MNT mais en supprimant cette zone pour que l'habillage ne tienne pas compte de cette zone.Sur la partie ou le MNT a ete remplacé l'habillage se modifie en fonction des nouvelles altimetries...pas pbMais sur la zone ou il n'y a plus du tout de MNT, il garde l'habillage precedent. J'ai desactive l'habillage puis relancé, divisé en 2 MNT puis remis en un, appelé Géomédia, ....pas de solution sur cette zone ou il n'y a plus du tout de MNT maintenant. Je reactualise l'habillage et il me trouve toujours un TN la ou il y en a plus. Qq a til deja rencontre ce probleme ?
La Lozère Posté(e) le 24 avril 2014 Posté(e) le 24 avril 2014 Salut,As-tu essayer de:- renommer ton calque de MNT et relancer ton calcul et ton habillage en réaffectant le bon MNT?- ou de dupliquer le calque de ton MNT et prendre ce nouveau calque pour faire le calcul et habillage? Le tout en quittant autocad entre chaque manip. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 avril 2014 Posté(e) le 24 avril 2014 Bonjour, c'est normal, lorsque l'on saisi un tampon avec un MNT au-dessus, le tampon lit le ZTN dans le MNT. Quand on édite le tampon, le Z est grisé et non modifiable. Si on enlève le MNT, le Z précédent est conservé et passe en Z "manuel". Si on édite le tampon, le Z est éditable. Que faut-il faire au niveau des tampons qui ne sont plus sous le MNT? les supprimer? Olivier
patrick.albinet Posté(e) le 24 avril 2014 Auteur Posté(e) le 24 avril 2014 La lozere :oui j'ai fait. La mise a jour est ok mais que sur la zone ou l MNT a ete modifié Olivier : Comme je n'avais bcp de reseau, j'ai fait un copier colle du reseau puisque ce sont des polylignes. J'ai efface le reseau et converti les poly que je venais de recoller. Du coup, ca marche puisque c'est un nouveau reseau mais je voulais savoir si y'avait une autre methode. Bien que ce ne soit pas tres long.
