Le menu Express en détail
Ah ouais, on voudrait bin imprimer !
Sinon, c'est cool :cool:
(mets "pour CADxp.com", histoire de faire 1000 membres d'un coup, si ca circule !)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
On peut imprimer, mais j'attends la permission d'Eric pour dire comment.
..... :exclam:
Vous allez rire mais je viens effectivement de trouver le moyen d'imprimer le PDF malgrès le fait qu'il soit protégé en impression.
Et en plus la solution je l'avais donnée indirectement à travers ce message
Eh oui Foxit PDF Reader n'en a rien à secouer des protections du PDF.
Il imprime le fichier sans problème.
Au départ je l'avais protéger pour éviter que certains revendeurs peu scrupuleux utilise ce document à des fins commerciale.
Mais bon comme la protection ne sert à rien...
Donc pour l'imprimer utilisez Foxit, et je transmetrai à Patrick une version non protégée plus tard.
C'était ca ta soluce bonuscad ?
Tout à fait,
C'est toi qui a donné la soluce a travers Foxit.
J'ai aussi une solution pour convertir des pdf en txt , mais c'est une autre histoire.
D'ailleurs ça ne fonctionne pas (ou mal) avec un document pdf comportant des images, ce qui est le cas ici.
Comme quoi il est difficile de protèger quoi ce soit à 100%.
A nouveau merci pour ta propre solution pour outrepasser les protections d'acrobat reader.
C'est très sympa de ta part d'avoir réalisé ce tutorial, je ne m'étais jamais atardé sur ce menu et tu m'as montré que j'avais eu tord.
Le support est très explicite... merci beaucoup :D
Merci Éric !
Cela va nous faire connaitre la magie des ces Express Tools !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Bonjour à tous
je découvre ton message et je suis trés interessée mais, mais
Mon ordi refuse d'afficher les PDF !!!
je suis allée ds les téléchargements ..idem
une fenêtre vide s'ouvre.
Peux tu m'indiquer comment faire pour que mon ordi ou AOL comprenne que j'aime bien les PDF !!!
Bonjour Esbe
Curieux mystère que ton PC :D
Si tu cliques sur le mot "ici" du premier message tu devrais avoir une boite de dialogue qui te propose d'ouvrir le fichier ou de l'enregistrer (je te conseille de l'enregistrer sur ton disque)
Le fichier fait a peut près 900 Ko donc si tu as une connexion lente ca prend un peu de temps
Est ce que jusque la ca marche ?
Merci Eric
Mais le problème est que la fenêtre est blanche, vide ,vierge .
Dans les telechargement aussi !!!! :mad:
Pour ton document, j'ai contourné le soucis en utilisant un autre ordi et je l'ai imprime 28 pages, beau boulot, chapeau et merci j'ai découvert plein de trucs trés utile, mon formateur ne considerait les Express comme indispensables !!On crois rêver !
Bref les pdf ne s'affichent toujours pas mais j'ai ton document
bise
Merci :) Eric tu es une mine.....d'idée en Or
Cà marche parfaitement.
Je n'affiche toujours pas les PDF sur internet mais si qq chose m'interesse vraiment, tu m'as trouvé la solution; C'est surement un parametrage des preferences intrenet mais je ne maitrise pas et pas le temps de chercher vraiment.
Merci de cette solution de substitution.
Ds ton texte, j'ai vu que SUPERHATCH peut creer des styles de hachureS mais mes Express sont en anglais et je n'ai pas réussi la procedure des options !
Comment traduire mes Express (j'ai vu un sujt là dessus, mais pas la solution ?!?) en français ou comment créer mes propres hachures, si tu as le temps
Bonne soirée :)
Salut
J’ai eu une fois ce souci de ne pas faire afficher avec Internet les fichiers pdf et il me semble que ça peut être résolu avec les options d’internet (je ne sais plus où exactement, c’est le service info qui m’avait dépanné)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Super, j'ai imprimé, regardé tranquillement.
...du coup j'ai vu des petites fautes d'orthographes !.....
:cool:
Ah ! Rien de grave
./__\.
  • 4 mois après...
j'ai une question bête:
un fichier généré avec autocad + express tool, est-il lisible SANS PERTES sur une autre ordinateur sur lequel Add on n'est pas installé.
Par exemple:
je travail chez moi avec express tool et lorsque je vais à l'école pour tirer mes plans: tout ce qu'à généré express tool n'est pas lisible ou n'apparait pas?
merci d'avance
[Edité le 21/4/2005 par wericx]
Normalement, pas de probleme. Les express tools sont "juste" des aides au dessin. Il n'y a donc pas de probleme de compatibilité. ;)
