dans vos archives existe il un lisp qui fasse une projection + découpe d'un maillage de faces 3d similaire à la fonction "Sous-régions de surface topographique" de revit ( http://help.autodesk.com/view/RVT/2014/FRA/?guid=GUID-CE895A23-9BF3-479B-B750-360F27AB825B )
effectivement, je réinvente la roue, mais cette fonction est bien pratique alors je me dis que qq1 à peut etre fait un truc comme ça pour autocad. Cette fonction projette sur un maillage une polyligne et découpe en 2 sous région le maillage
(dans l'idéal les faces découpées devrai etre placée sur un autre calque)
le développement doit pas être des plus simple, mais si ça existe, je suis preneur..ça m'éviterai de retracer sur révit car révit est pas des plus précis quand on joue avec la topo
merci
